Luzy zaworowe na lpg
17 Sie 2010, 13:35
Sprawdziłem sobie luzy zaworowe bo każdy straszy że na lpg jak uboga mieszanka to się luzy kasują i głowice wypali no i głośniej zaczął mi chodzić.I co mnie zdziwilo luzy nie były za małe tylko za duże,jak miały być ssące 0,22-0,28 to niektóre mają 0,3 a nawet więcej bo szczelinomierz 0,3 miał luzy ale 0,35 nie chodził a wydechowepowinny być 0,27-0,33 to miały i po 0,35. Mechanik znajomy co z nim robiłem powiedział że gaz musi byc dobrze ustawiony i żeby się nie przejmować zawory na lpg mają to do siebie że luz się kasuje a nie zwiększa i żeby z pół roku pojeździć i zobaczyć co się będzie działo bo on jest pewien że z czasem się zmniejszą i będzie ok za rok czy dwa zrozumiałem. Co wy na to? nic się złego nie stanie? od razu mówię że najlepiej bym wyregulował ale to trzeba z tysiaka bo rozrząd rozpinać no i najgorsze trzeba całe szklanki wymieniać sztuka 60zł na ktore się czeka z niemiec ( nie mówcie że nie b w duratecach tak jest na 1000%)
rustin
Auto: Mondeo MK3
20 Sie 2010, 10:53
Rustin,z tymi luzami zaworowymi to jest tak.Na jednych luz się kasuje a na innych przeciwnie ,zwiększa się.Sam jeżdżę na LPG i zauważyłem,że nie ma reguły,mam luz zaworowy regulowany okresowo i z reguły luz robi się większy ale zawsze znajdzie się chociaż jeden zawór na którym luz się przykasuje.Tym się nie martw,dbaj tylko o to by regulować cyklicznie.Ja to czynię po przebiegu ok.20kkm.
20 Sie 2010, 11:09
właśnie nie ma za małego tylko mam za duże ale nie jakoś bardzo parę mm ponad normę. czyli sie nie przejmować?
rustin
Auto: Mondeo MK3
20 Sie 2010, 18:27
Nie,nie.Jeśli masz zbyt duże luzy to musisz je wyregulować,gdyż nadpalisz zawory a i silnik będzie ci więcej palił przy spadku mocy.Jeśli masz szklanki a silnik ma duży przebieg to wybierz się do mechanika starego wygi a dlaczego?Reguluje się luzy na słuch :!:
20 Sie 2010, 22:37
sęk w tym że u mnie się reguluje szklankami dostępnymi tylko na zamówienie z niemiec po 80zł sztuka.ale jak np jest 1-3mm za duży luz to na lpg się nie zmniejszy?
rustin
Auto: Mondeo MK3
21 Sie 2010, 07:13
Teoria głosi,że jeżdżąc na LPG częściej trzeba regulować luzy zaworowe,np nie co 60 kkm tylko co 20 kkm,tak jest w istocie :!: (Tobie Rustin chodzi raczej o luz w granicach 0.3 mm).Jeśli mechanik nie jest już w stanie wyregulować luzu to niestety musisz kupić te szklanki,ten wydatek cię nie minie.Oczywiście ,że jazda na LPG szybciej przykasuje luzy zaworowe.
    TOP 10 wskazówek oszczędnej jazdy hybrydą
    Oszczędnej jazdy (EKO) musimy się nauczyć. To nie jest tak że wsiadasz do hybrydy i już jesteś ekologiczny. Oczywiście w pewnym sensie tak ale chcąc wykorzystać potencjał tego napędu trzeba pamiętać o pewnych zasadach dzięki ...
21 Sie 2010, 08:22
no właśnie u mnie nie da się regulować luzy tylko trzeba wymieniać całe szklanki w fordzie tak dziwnie jest nie ma hydrauliki ale nie ma też zwykłych płytek tylko całe szklanki jak pisałem. u mnie np ,jak miały być ssące 0,22-0,28 to niektóre mają 0,3 a nawet więcej bo szczelinomierz 0,3 miał luzy ale 0,35 nie chodził a wydechowepowinny być 0,27-0,33 to miały i po 0,35
mechanik mówił że nic się nie stanie żeby jeździć
rustin
Auto: Mondeo MK3
21 Sie 2010, 08:26
Mechanik ma rację,gdyż nic się nie stanie nagle :!: Gdy usłyszysz specyficzne cykanie i silnik straci znacznie ze swej mocy, to będzie znak,że pora wymienić szklanki.Wtedy reaguj jak najszybciej.
21 Sie 2010, 08:36
jak narazie silnik chodzi w miarę dobrze chyba i mocy ma pod dostatkiem
tak pracuje silnik
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=80KwhjnW2Js[/youtube]
a tak przyśpiesza
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0vDKWUTN_14[/youtube]
Ostatnio edytowany przez rustin, 22 Sie 2010, 12:50, edytowano w sumie 1 raz
rustin
Auto: Mondeo MK3
