Mała choinka na desce rozdzielczej :(
16 Cze 2018, 17:27
Cześć, od tygodnia jestem nowym użytkownikiem CC, mam taki problem że jak przykładowo są nie zapięte pasy to wyskakuje ta kontrolka żeby zapiać(prawidłowo), ale również tej kontrolce towarzyszą lekko świecąca od paliwa że jest rezerwa, i od ładowania akumulatora lekko świeci. Jak się zapnie pasy to problem znika i gasną. Również jak brakło mi płynu w zbiorniku do spryskiwaczy to świeciła kontrolka płynu ale niestety również kontrolka od ładowania akumulatora :/ jak dolałem wszystko również zgasło. W czym problem koledzy?
Licze na pomoc, dzięki z góry :)
Damiax2
Prawo jazdy: 23 09 2011
Auto: Passat CC
Silnik: 2.0 TDI 170 KM
Rok produkcji: 2009
16 Cze 2018, 17:53
Wygląda na to że gdzieś za słaba masa jest. Trzeba sprawdzić wszystkie połączenia masowe
16 Cze 2018, 20:15
Czyli co, rozkręcać zegary i tam? czy raczej tam w skrzynce bezpiecznikowej
Damiax2
Auto: Passat CC
Rok produkcji: 2009
16 Cze 2018, 20:53
a kto to wie :/
19 Cze 2018, 09:55
Damiax2 napisał(a):Czyli co, rozkręcać zegary i tam? czy raczej tam w skrzynce bezpiecznikowej
Do skrzynki z bezpiecznikami masz lepszy dostęp więc sprawdź tam bezpieczniki, możesz je powyciągać kolejno i posprawdzać czy nie mają jakiegoś nalotu co by mogło sugerować słabsze przewodzenie prądu. Ze skrzynki z bezpiecznikami na pewno wychodzi tez jakiś przewód masowy i to warto też sprawdzić a jak już to zrobisz i z zegarami nic się nie zmieni to trzeba je wyciągnąć i sprawdzić kostkę podłączenia do nich w jakim stanie są piny oraz same żaróweczki (a raczej ich gniazda w liczniku). Może się okazać że problemu nie znajdziesz bo będzie na płytce elektronicznej licznika a to już ne jest takie proste do zdiagnozowania dla zwykłego użytkownika.
Próbować znaleźć przyczynę oczywiście zawsze warto.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Powody, dla których warto kupić samochód klasy premium
    Kosztują więcej, ale oferują sporo w zamian. Auta luksusowe zapewniają prestiż, bardzo wysoki komfort i przyjemność z jazdy. Ich właściciele mogą także spodziewać się wyjątkowego traktowania w salonach i autoryzowanych serwisach ...
