Małe gniazdo elektryczne nie działa. Golf V
14 Lut 2018, 13:24
Witam. posiadam z przodu w moim golfie V male gniazdo elektryczne ,ktorego nigdy nie uzywalem i nie sprawdzalem bo nie mialem przejsciowki. dzisiaj taka mi przyszła (widocznia na foto) ale okazalo sie ze to gniazdo cos nie dziala. gdzie szukac przyczyny , co zrobic zeby to odzyło? jakis bezpiecznik za to jest odpowiedzialny? to normlane gniazdo mam z tyłu w bagazniku i tam jest prad.
kycek93
Prawo jazdy: 02 02 2013
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Golf V
Silnik: 1.9
Rok produkcji: 2004
14 Lut 2018, 15:48
Sprawdź bezpiecznik 41 lub 42 jak dobrze pamiętam ale coś mi się wydaje że bezpiecznik odpowiada za oba gniazdka to we wnętrzu i to w bagażniku więc jak by było coś nie tak z nim to miałbyś również brak zasilania 12V na gniazdku w bagażniku.
Dobrze by było wyciągnąć gniazdko i sprawdzić czy dochodzi do niego prąd na kablach. jak nie to trzeba szukać dalej może gdzieś jest przerwany lub przypalony kabel i stąd brak zasilania. Myślę że po drodze między skrzynką bezpieczników a tym gniazdkiem nie ma dodatkowego zabezpieczenia w postacie bezpiecznika.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
14 Lut 2018, 20:30
Warto też sprawdzić miernikiem, czy przysłana przejściówka jest dobra. Czyli miernik " na przejście" albo na rezystancję i zmierzyć przejście.
15 Lut 2018, 12:29
Bezpiecznik 26 odpowiada za to gniazdo w bagażniku. Do tego małego za przodu musi być jakis inny. 42 sprawdzałem to też to nie jest ten.
kycek93
Auto: Golf V
Silnik: 1.9
Rok produkcji: 2004
16 Lut 2018, 10:24
Musisz wyciągnąć to gniazdko i spojrzeć na kable oraz pomierzyć napięcia na nich. po kolorach kabli jest szansa że dojdziesz do skrzynki bezpieczników i zobaczysz czy masz przejście między gniazdkiem a bezpiecznikami. Sprawdzając to po kolei na pewno trafisz na problem.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
