witam mam problem z ustawieniem rozrządu w marei 1.6 16v.chodzi mi dokładnie o koła wałków jak mają być ustawione bo po poluzowaniu śrub mają spory luz na klinie.wałki są zablokowane przyrządem. wał w GMP.po złożeniu i odpaleniu silnik chodzi równo wkręca sie ale coś stuka.w miarę obrotów coraz mocniej. wszystko jest nowe wczesniej urwał sie pasek.i jakby niebyły przestawione koła jest to samo a przestawić można mniej więcej o dwa zęby w lewo lub w prawo każde koło. morze ma ktoś jakiś link z dokładnym opisem ustawienia.
Ostatnio edytowany przez domin 23 Maj 2010, 20:56, edytowano w sumie 2 razy
domin napisał(a):.po złożeniu i odpaleniu silnik chodzi równo wkręca sie ale coś stuka.w miarę obrotów coraz mocniej
A czy przypadkiem w chwili kiedy urwał się pasek rozrządu/tak to rozumie/któryś z
zaworów nie uderzył w tlok i ulegl skrzywieniu a w chwili obecnej uderza lekko w
tlok silnika...
Co bys nie robił,jak byś nie robił i tak piekło i tak piekło. Nie odpowiadam na PW.
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
