Matiz TOP Drgająca kierownica
05 Kwi 2007, 23:37
Właśnie odebrałem furę z serwisu po mocnym wypadku. Jest wyremontowana, niemniej jednak stwierdziłem, że po przekroczeniu 80 km/h kierownica drga. Co może być tego przyczyną i czy mam się liczyć z powiedzeniem "pa pa" kolejnym kilku tysiącom?
Lucky
  • 11 Kwi 2007, 07:41
    Matiz klepany po - jak sam piszesz - mocnym wypadku, to samobójstwo samo w sobie... Ale, co tam - to Twoje zdrowie...
    Wibracje w kierownicy mogą być spowodowane:
    - niewłaściwym wyważeniem kół (przednich),
    - niewłaściwym zamocowaniem kół (luzy na śrubach - sprawdź koniecznie),
    - zwichrowanymi tarczami hamulcowymi (nasilenie drgań podczas hamowania),
    - skończonymi amortyzatorami,
    - niewłaściwie ustawioną zbieżnością,
    - niewłaściwie odbudowaną (po wypadku) geometrią podłużną auta (wtedy jedzie tzw. psim chodem - na prostej drodze znaczy 4 ślady...),
    - jeszcze pewnie kilkoma rzeczami, które teraz wypadły mi z łebka...
    Najlepiej jedź do diagnosty, ale nie po pieczątkę do dowodu rejestracyjnego, tylko, żeby Ci dobrze przebadał auto i powiedział co jest "be"...
    Auto po dzwonie zawsze będzie podejrzane, a już na pewno tak małe i miękkie jak Matiz...
    Pozdr
    fourup
    Nie udzielam porad na PW - tylko forum ogólne!
    fourup
    Miejscowość: Kraków, Słomniki
    Prawo jazdy: 08 01 1999
    Auto: Mercedes S124 250D
    Silnik: OM602
    Rok produkcji: 1990
    13 Kwi 2007, 01:04
    Właściwie, to nie klepany - poprostu wymieniłem cały przód, przednie nadkola, reflektory, chłodicę, fragment systemu spryskiwaczy i jeszcze jakieś drobiazgi.
    Z tym drganiem kierownicy zrobiłem porządek. Okazało się, że dwie felgi trzeba było wyprostować i powyważać wszystkie koła. Pomogło i auto chodzi jak dawniej. W każdym razie dzięki za odpowiedź :)
    Pozdrawiam
    Lucky
    16 Kwi 2007, 09:17
    W moim samochodzie (BMW compact) przyczyną drgającej kierowniy powyżej 80km/h był zepsute łożysko.
    Evunia
    17 Kwi 2007, 19:45
    Z listy kolegi fourup skreślić trzeba:
    chyba że dzieje się to TYLKO podczas hamowania
    tutaj to już wcale nie wiem co ma piernik do wiatraka
    j.w.
    pozdrawiam
    opteron
    Miejscowość: żywiec
