Max 3000 obrotów, Volvo V50 1.6. EGR?
14 Mar 2018, 19:29
Dobry wieczór :)
Mój problem z autem przedstawia się następująco - po odpaleniu auta, na zimnym silniku auto pracuje poprawnie, czyli wkręca się na obroty i odpycha się tak jak powinno. Po przejechaniu kilku kilometrów auto łapie muła i nie wkręca się powyżej 3000 obrotów. Początkowo nie było żadnego błędu przy tych objawach, ale później wyskoczył ENGINE CHECK. Po podpięciu komputera pokazał on błędy od EGR i przepływomierza. Ten sam "pożal się Boże elektromechanik" który podpinał komputer wziął się za tego EGR'a, wyczyścił go i stwierdził że nie był specjalnie brudny, ale według niego jakiś czujnik położenia na tym zaworze jest zepsuty i w efekcie cały zawór jest do wymiany.
Po tej operacji i wyczyszczeniu błędów przejechałem się jakieś 30km i błąd już nie wyskoczył, ale auto po nagrzaniu się złapało muła, nie wkręca się na obroty i przypuszczam że kwestią czasu jest jak wyskoczy znowu ENIGINE CHECK.
Pytania:
1. Czy skupilibyście się na EGR, czy jednak przepływomierz? Tylko gdyby coś z przepływką było nie tak to chyba nie byłoby znaczenia czy zimny czy nagrzany...
2. Jeśli EGR, to zaślepić czy lepiej nowy? Nowy jakiejś średniej firmy kosztuje około 500zł, oryginał powyżej 800...
Dziękuje z góry, pozdrawiam
masakroff
Prawo jazdy: 13 06 1989
Auto: Nie mam
15 Mar 2018, 19:50
Brak mocy, to może być wina EGR. Ale skoro mechanik go czyścił...
Dla pewności zanim zaczniesz wchodzić w koszta, to poprostu go zaślep.
Uszkodzenie zaworu EGR może być powodem błędu z przepływki. Wszystko zależy jaki błąd wyskoczył
17 Mar 2018, 07:56
Myśle, że dobrze zrobił zabierając się za EGR.
Tak jak kolega mówi, zaślep go i zobacz jak będzie auto jeździło.
korba85
Prawo jazdy: 03 09 2003
Auto: Passat B5 FL
Silnik: 1.8T
20 Mar 2018, 14:15
Oddałem auto do warsztatu, który ma dobre opinie. Co się okazało... EGR jest sprawny. Zepsuty jest jakiś zaworek związany z turbiną (nie wiem dokładnie o co chodzi) i jest właśnie wymieniany i jest zbyt niskie ciśnienie w turbinie, prawdopodobnie trzeba ją wyczyścić i zrobić geometrię ale tym już się ten warsztat nie zajmuje. Pan z warsztatu stwierdził, że auto nawet na zimnym silniku nie idzie tak jak powinno, że powinno być bardziej dynamiczne. Ja to auto mam od stycznia więc być może kupiłem muła i nie mam porównania.
Tylko zastanawia mnie jedno... czy zbyt niskie ciśnienie w turbinie może mieć jakieś powiązanie z pracą na zimnym silniku i na rozgrzanym? Bo jednak na zimnym kręci się powyżej 3000 obrotów, a na rozgrzanym nie.
masakroff
Auto: Nie mam
20 Mar 2018, 16:19
Auto wchodzi w tryb awaryjny i dlatego nie przekracza 3000obrotow i może to być spowodowane zaworem sterującym ciśnieniem turbiny.
Bez podłączenia pod kompa się nie obejdzie. Trzeba przeanalizować ciśnienie i inne parametry, zczytać błędy itp.
Pierwsza rzecz to zczytać błędy. Równie dobrze tryb awaryjny może być spowodowany inną usterka. Napisz jakie były.
korba85
Auto: Passat B5 FL
Silnik: 1.8T
20 Mar 2018, 16:29
masakroff napisał(a):Zepsuty jest jakiś zaworek związany z turbiną (nie wiem dokładnie o co chodzi) i jest właśnie wymieniany
Zapewne chodzi o n75.
masakroff napisał(a):czy zbyt niskie ciśnienie w turbinie może mieć jakieś powiązanie z pracą na zimnym silniku i na rozgrzanym?
Może mieć. Wystarczy, że będzie jakaś nieszczelność na dolocie.
    Audi quattro - historia napędu
    Dzięki quattro, Audi stało się pionierem stosowania napędu na cztery koła w samochodach osobowych. Początki projektu sięgają zimy 1976/77. Wówczas grupa inżynierów Audi odbywała jazdy testowe w zasypanej śniegiem ...
24 Mar 2018, 19:50
Może kiedyś komuś się to przyda - w moim przypadku nieszczelny był kolektor ssący, przez to nie było odpowiedniego ciśnienia w turbo.
masakroff
Auto: Nie mam
25 Mar 2018, 10:45
Czyli jednak nieszczelność na dolocie.
Dziękujemy za odpowiedz co było przyczyną :ok:
