Peugeot Boxer problem z mocą
25 Mar 2018, 20:02
Peugeot Boxer 2.2 HDI 2013 rok. Problem z mocą, chodzi do max 2 tyś i koniec. Wyskakuje błąd P15BE z tego co wiem to jest to błąd związany z DPFem, DPF był już całkiem niedawno naprawiany ale nie wiem dokładnie co i jak bo to znajomego auto i nie mogą sobie z nim poradzić. Może ktoś z was miał styczność z tym problemem
25 Mar 2018, 22:16
Błąd powstaje na wskutek braku dotrysku paliwa do układu wydechowego celem podniesienia temp. w DPF żeby go wypalić. No i trzeba znaleść przyczynę tego. Może to byc przepalony bezpiecznik, może być niesprawny przekaźnik, albo pompka jak i zawór albo wtryskiacz. Jest jeszcze parownik, ale to raczej nie ma związku. Chyba, że siadły grzałki w tym parowniku.
Pewne jest jedno - sam tego ani nie posprawdzasz ani nie naprawisz. Najlepiej pojechać do warsztatu, gdzie zajmuja sie tylko Peugeotami albo Citroenami.
Może też pojawić ci sie błąd P1490.
Jednak sam możesz posprawdzać bezpieczniki. Od układu dozującego i od grzałek parownika.
25 Mar 2018, 23:48
Coś tam z tym bezpiecznikiem było i juz tam grzebali z tym przekaźnikiem, zrobił 300 km i dalej to samo, drugi raz nie podołali w warsztacie, no dobra wiec w jaki sposób sprawdzić co nawaliło? Wiesz chodzi o to że tu nawet w serwisach partacze pracują a chłopak normalnie mieszka w Anglii i jakoś musi się dostać tym autem na prom a jest na południu czyli ma całą Francję do przebycia a z prędkością 60/70 km to tak średnio. Jest jakaś rada na szybko aby doleciał do promu a już w Anglii by sobie ogarnął tą sprawę tak jak trzeba?
26 Mar 2018, 16:55
Jeżeli jest możliwość, to ja bym wiesz co zrobił...Nie mogę piisać, bo to niezgodne z prawem. Ale że dziadostwo zupełnie niepotrzebne i uciążliwe to nikt już nie myśli....Z tym, że to musi zrobić ktoś, kto się na tym zna, bo konieczna jest ingerencja w oprogramowanie. Ale są warsztaty które ię tym zajmują. Oczywiście w Polsce. Nie wiem jak sprawa wygląda u was.
26 Mar 2018, 18:08
Plan taki był ale problem taki że w anglii mocno pilnują emisji spalin i na badaniach tecznicznych jest obowiązkowe badanie na spaliny
26 Mar 2018, 18:16
No to nie wiem już jak pomóc. Nic mi do główy nie przychodzi. Problem podejrzewam leży w tym dotrysku paliwa żeby PDF się wypalił. Skoro już było grzebane z tym przekaxnikiem, to posprawdzaj go - czy przychodzi na styk roboczy napięcie, czy przekaźnik jest sprawny, czy bezpieczniki są dobre. Zrób poprostu to, co możesz. A reszta już w rękach mechanika.
Tylko problem z drogą...
    Gdy kierowca patrzy, ale nie widzi
    Kierowcy, którzy spowodowali wypadek z udziałem motocyklisty czy rowerzysty, niekiedy tłumaczą, że po prostu nie zauważyli dwukołowego pojazdu. Czy to tylko kiepska wymówka? Okazuje się, że nie zawsze. Jednym ...
26 Mar 2018, 19:30
No nic zostaje tylko serwis lub długa droga do Anglii
27 Mar 2018, 15:16
No niestety. Jak nie ma kumatego mechanika w pobliżu, to serwis. Ale może tam serwisy nie są takie drogie jak u nas. A jak pojedzie przez Francję, to może tam jakiś serwis - przecież to auto Francuskie...
27 Mar 2018, 19:45
Dla Francuskich mechaników nawet w serwisach to strach dawać auto, ale nie ma co się dziwić jak tutaj szkolenie na mechanika to tylko teoria a praktyk jest tylko z 2 miesiące po 3 razy w tyg. wiec co może się nauczyć taki chłopak? dyplom mechanika dostaje bez żadnego doświadczenia
