Mazda 2 DE 1.3 - Pukanie z silnika od strony pasażera
05 Lis 2024, 19:46
Dzień dobry,
proszę o pomoc z diagnozą pukania w mojej Mazdzie 2 z 2009 roku, 1.3L, 55 kW (75 KM) na łańcuchu. Pukanie słychać od strony pasażera, od paska – głównie przy wolnej jeździe – przy zwiększaniu obrotów dźwięk przyspiesza, ale w kabinie jest ledwo zauważalny i nie nasila się przy dodawaniu gazu. To pukanie jest praktycznie niezauważalne podczas jazdy, zwłaszcza na wyższych obrotach – dźwięk pracy silnika skutecznie je zagłusza.
Poza tym silnik pracuje dobrze, bez szarpania czy spadków mocy, zarówno na autostradzie, jak i w mieście. Brak innych objawów.
Załączam film z dźwiękiem.
Ostatnio Mazda wyrzuciła check engine z błędem P0328 (czujnik spalania stukowego, widzę, że to częsty problem w tych modelach). Po usunięciu błędu, przeczyszczeniu układu jakimś dodatkiem do paliwa i przejażdżce po autostradzie, kontrolka przestała się świecić i od tamtej pory komp nie pokazuje błędów. Zgaśnięcie kontrolki zbiegło się z zalaniem baku 98 ale zgaduje że to przypadek :wink:
Pukanie było obecne przed, w trakcie i po check engine.
Co to może być? Czy ten dźwięk powinien mnie w ogóle niepokoić?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc :ok:
jaemic0
07 Lis 2024, 11:43
jaemic0 napisał(a):Zgaśnięcie kontrolki zbiegło się z zalaniem baku 98 ale zgaduje że to przypadek
Nie koniecznie bo benzyna 95 jest E10 a 98 oktanowa dalej E5 na stacjach więc nie musi to być przypadek :wink:
Co do samego pukanie to jest ono takie głuche i raczej warto spróbować znaleźć problem bo boże to być np. panewka lub coś innego ale na to co słychać raczej nie powinno ono występować.
Spróbuj wziąć stetoskop i posłuchać silnika w różnych miejscach w tym od dołu gdzie najbardziej słychać ten dźwięk. Warto na początek sprawdzić alternator i kompresor od klimy oraz wszystkie rolki prowadzące.
    Carsharing: auta na minuty i ekologia
    Kiedyś uznawaliśmy, że samochód koniecznie trzeba mieć. Był przede wszystkim wyznacznikiem statusu właściciela. Dziś jesteśmy świadkami dynamicznych przemian na rynku, całkowitej zmiany sposobu myślenia. Samochodu ...
