Mazda 3 1.6 HDI 2007 - temperatura zasysanego powietrza
22 Lip 2021, 14:24
Jakiś czas temu zaczął występować problem szarpania w mojej Maździe. Objawia się on jedynie podczas dłuższych tras drogami szybkiego ruchu i występuje co kilkaset kilometrów. Wygląda to tak jakbym dodawał i odejmował gazu(samochód podskakuje do przodu). Trwa to przez kilka minut po czym samochód jedzie normalnie.
Ostatnio zauważyłem, że podczas szarpania temperatura zasysanego powietrza skacze i czasami dochodzi do 70-80 stopni. Kiedy się ustabilizuje w okolicy 30-40 stopni szarpanie ustępuje.
Czy ktoś ma pomysł co może być tego przyczyną?
Avee
23 Lip 2021, 20:13
Może to być czujnik, może to być elektryka czujnika.
24 Lip 2021, 11:31
Podpowie ktoś gdzie znajduje się ten czujnik? I czy można w domowych warunkach sprawdzić jego działanie?
Avee
24 Lip 2021, 15:51
Jest to zwykły czujnik temperatury, który zamienia napięcie na rezystancję. Przy 20 stopniach czujnik powinien mieć rezystancję 2,2 do 3,0 kohm. Przy 30 stopniach od 1,5 do 2,1 kohm. Przy 40 stopniach od 1,4 kohm do 950 ohm. Czyli na zimnym silniku rezystancja ma być wysoka, a na ciepłym niska.
Wcześniej, zanim zaczniesz się bawić w pomiary rezystancji zmierz napięcie na odłączonej od czujnika wtyczce - powinno być 5V. Oczywiście napięcie należy mierzyć na włączonym zapłonie.
Sygnał w zakresie temperatur 10 do 80 stopni to 2,44V do 2,95V.
    Sezon urlopowy w pełni - nie spiesz się na wakacje!
    Rozpoczął się sezon urlopowy, co oznacza, że Polacy będą pokonywać często setki kilometrów w swoich autach, aby dotrzeć na upragniony wypoczynek. Podczas długich podróży, zwłaszcza w okresie letnim łatwo o zmęczenie, ...
