MAZDA 323 F Diesel turbo 2.0 problemy z ciepłym silnikiem
26 Cze 2008, 09:49
Problem jest następujący, po rozgrzaniu silnik traci dynamikę i zaczyna kopcić przy dodaniu gazu. Zimny silnik zachowuje się w miarę normalnie. Może ktoś się z tym spotkał? Czy jest to kwestia regulacji czy może uszkodzenie?
artur41
  • 27 Cze 2008, 15:25
    Zapewne padła ci turbina i wariuja obroty
    Audi Przewaga Dzięki Technice!
    Auditt
    Miejscowość: Wielkopolskie
    27 Cze 2008, 15:30
    Jeśli masz na myśli obroty silnika to są stabilne ale możliwe że turbina fiksuje bo przy stałych obrotach czuje się zmiany dynamiki auta
    artur41
    29 Cze 2008, 15:09
    sprawdz najpierw czy nie spadł lub nie pękł którys z przewodów podcisnieniowych dochodzących do turbiny jezeli takowe są.w benzynowym silniku z wtryskiem ma znaczenie też czujnik temperatury co mogło by wskazywać na jego uszkodzenie-na zimno ok a na gorąco wariuje ale nie wiem czy w dieslu ten czujnik jest wazny ale sprawdzić nie zaszkodzi
    chicken19
