Mazda 323f 1996r jaka przyczyna?;( opis. pomóżcie;(
03 Cze 2013, 23:54
witam mam mazde 323f 1996r 1.5 ;) mam taki problem duzy;( nagle przestalo mi dzialac ogrzewanie a po jezdzie juz 1km wskazówka temperatury wzrasta na maxa ale nic mi sie nie dzialo. dopiero jak bylo troche cieplej to smierdzialo mi w samochodzie (pewnie z maski) ale tak to mi sie nie kopcilo i zadnych plynow nie brakuje? i czy ta wskazówka temp. i ze nie dziala ogrzewanie to ta sama awaria? prosze o pomoc :(
disixxx
Prawo jazdy: 22 03 2010
Auto: mazda 323f
  • 04 Cze 2013, 09:20
    Dmuchawa działa ??
    Płyn jest, to odpowietrz układ.. Odkręć korek na zbiorniku i odpal auto - popatrz co się dzieje..
    silvo44
    Miejscowość: Olkusz
    Prawo jazdy: 01 09 1983
    Auto: TOYOT YARIS III
    Silnik: 1,0
    Rok produkcji: 2011
    04 Cze 2013, 11:14
    dmuchawa dziala a mozliwe ze to pompa wodna?
    disixxx
    Auto: mazda 323f
    05 Cze 2013, 08:21
    Możliwe jest wszystko - problem jest aby postawic diagnozę - po kabelkach jest to wręcz niemozliwe, możemy tylko poddać Ci kilka typowych usterek powodujacych opisane przez Ciebie objawy .. Naprawą musisz zająć się sam..
    silvo44
    Miejscowość: Olkusz
    Silnik: 1,0
    Rok produkcji: 2011
      Gdy policjant kieruje ruchem
      Widok policjanta kierującego ruchem jest tak rzadki, że wielu kierowców nie potrafi poprawnie zinterpretować pokazywanych poleceń. Ważne, aby pamiętać, że sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem są ważniejsze niż ...
