Mazda 323f BA 97r grzeje się
09 Cze 2013, 13:01
Witam mam mazde 323f ba 97r 1,8. Problem polega w tym ze jak zapale samochod i jade to sie silnik rozgrzewa i wstazowka temperatury mija 90stopni w trasie i idzie duzo ponad norme i po chwili spada do 90stopni , kiedys jechalem tak sie zrobilo zatrzymalem samochod zgasilem i podpalilem i po chwili wskazowka spadla do 90stopni bardzo szybko tak jak by sie przycielo, wentylatora nie bylo slychac aby sie wlaczyl. wczoraj jechalem w nocy i rozgrzewasie wskazowka mija 90stopni i dochodzi do maksymalnej temp i gwaltownie spda do 90stopni.Po rozgrzaniu silnika pozniej to sie juz nie powtarza i trzyma temp 90stopni. taka sytuacja zdarza sie z raz na miesiac . czy to wina czujnika temp czy termostatu??? a moze czegos innego??? prosze o pomoc z gory dziekuje
kamil88lbn
11 Cze 2013, 13:57
kamil88lbn napisał(a):czy to wina czujnika temp czy termostatu?
Może termostat co jakiś czas się przycina i za późno otwiera... Ja bym go sprawdził lub wymienił w pierwszej kolejności.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
13 Cze 2013, 09:39
i po otwarciub termostatnu w ciagu 2-3sekund by temp spadla do 90stopni????
kamil88lbn
13 Cze 2013, 22:43
Wg mnie wina leży po stronie czujnika temperatury. Chodzi o błędne wskazywanie na zegarach.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
14 Cze 2013, 09:50
czujnik temperatury można sprawdzić - należy zmierzyć opór. Wcześniej trzeba poszukać tabelkę z rozpiską przy jakiej temp. jaki powinien być opór.
14 Cze 2013, 17:11
najpierw proponuje termostat wymienic , to beda małe koszta w tym modelu :)
Nobody07
Prawo jazdy: 26 06 1992
Przebieg/rok: 35tys. km
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 TDI
    Obowiązek używania odblasków i bezpieczeństwo na drodze
    Jedną z najważniejszych zasad bezpieczeństwa jest zasada widoczności. Uczestnicy ruchu drogowego powinni zadbać o to, by być widocznym dla innych i sami być jak najlepiej przygotowani do tego, by obserwować drogę i jej otoczenie. ...
    Eliminujmy pijków za kierownicą
    Apeluję do wszystkich - nie pozwalajmy komuś, kto wypił alkohol wsiadać za kierownicę - nawet jak jest to nasz najlepszy znajomy, kóry wypił kilka piw na imprezie i postanowił pojechac do domu. Od tego są taryfy. A jak wiemy, ...
16 Cze 2013, 21:01
termostat 40zl a czujnik 55zl
kamil88lbn
25 Cze 2013, 19:58
czujnik wymieniony i nie pomoglo:( zostajetermostat
kamil88lbn
25 Cze 2013, 21:02
Czyściłeś konektorek łączący przewód z czujnikiem temperatury? Nie może być utleniony ani brudny.
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
