Felekv1 napisał(a):CZY MOŻE BYC TO WINA LAMBDY,SWIECY CZY TEZ CEWKI ?
Po tym co napisałeś obstawiam że to benzyna.
Problem który masz najwyraźniej występuje przy rozgrzanym silniku. Przyczyn może być tu kilka i warto by było wyeliminować po kolei je wszystkie obserwując czy coś się zmienia w pracy silnika.
Ja bym zaczął od wymiany świec jak nie pamiętasz kiedy były wymieniane lub jak mają ponad 20tkm. Zajrzyj do filtra powietrza czy nie potrzeba go wymienić. Dalej z tego co widzę w silnikach benzynowych występowały już w tym modelu silniki krokowe. Zajrzałbym do niego wyczyścił porządnie, sprawdził czy pracuje poprawnie. Dalej przepływomierz również może mieć wpływ na takie zachowanie więc można by go wyczyścić specjalnym środkiem (nie powinno się go dotykać żeby nie uszkodzić bo jest delikatny). Pracę sondy najlepiej sprawdzić jakimś programem nawet chyba darmowym np.
Torque na androida z urządzeniem ELM327 podpinnanym pod OBD.
Cewki czy cewka nie wiem jaki silnik bo tam w jednym były cewki osobne na każdą świecę a w drugim była jedna cewka i kable. Zostaw je na koniec do sprawdzenia.
