Mazda 5 nietypowa praca silnika
10 Wrz 2014, 21:57
Witam
Od jakiegoś czasu zauważyłem problemy z silnikiem. Jutro dorzucę film jak to rano wygląda właśnie. Prąd jest w świetnym stanie, ale nie zaskakuję od strzału, choć odpala za pierwszym razem. Po odpaleniu zaczyna się właśnie problem. Przez mniej-więcej 10 minut silnik pracuję nie równo, trzęsie się, drgania występują i dżwięk jak przy zużytym pasku klinowym, piszczy i świszczy. Potem w czasie jazdy- nie zawsze ale czasami między 1,5 a 2 tys. obrotów występuję turbo dziura, utrata mocy mimo nacisku na pedał gazu nie zależnie od biegu, ale najczęściej 3 i 4 bieg. Jak stoję na światłach czy w korku, niezależnie jak długo silnik działał również występują drganie silnika i nierówna praca. Wcześniej był zapchany DPF, ale wywaliłem cholerstwo. Podejrzewam problem z intercoolerem, albo wtryskami. Ktoś miał podobny problem, ma pomysł co to i jak naprawić?
Pozdrawiam
DanielBus
Prawo jazdy: 09 03 2011
Auto: Mazda 5
Silnik: CR1 2.0 81 kW
Typ: Van
Rok produkcji: 2008
