Mazda 5 problem z klimatyzacją
27 Sie 2019, 19:00
Mazda 5 1.8 benzyna 2006r.
Mój problem polega na tym że załączona jest cewka klimatyzacji, nawet jak wyłączę zapłon i wyjmę kluczyk.
Problem pojawił się w czasie kiedy padła cewka.
Spalił się bezpiecznik więc założyłem drugi, też się spalił więc chcąc sprawdzić już w domu co jest założyłem kolejny.
Nie mając jednak 10 wsadziłem 15. i nic się nie działo. Klima też nie chodziła.
Po kliku godzinach pobytu w domu auto nie odpaliło. Brak prądu w akumulatorze.
Przyczyną była uszkodzona cewka i sprzęgło więc wymieniłem je na nowe.
Naładowałem akumulator, wymieniłem komplet sprzęgło i cewkę na nowe.
Po wymianie klima działała. Super.
Ale po wyłączeniu klimy ona dalej chłodziła, a po wyłączeniu auta cewka dalej ma zasilanie.
Po wyłączeniu zapłonu na cewkę dalej idzie prąd.
Jedyne wyjście to wyjęcie bezpiecznika.
Myślałem że może skleił się przekaźnik ale podmieniałem wszystkie dla pewności jakie są w skrzynce i cały czas to samo. Czyli podawany jest prąd na cewkę.
Myślałem że panel więc podmieniłem na drugi i też to samo.
Wypięcie czujnika ciśnienia nie zmienia sytuacji. Dalej coś podaje prąd na cewkę.
Czy ktoś z was miał podobny problem?
Czy mógłby ktoś udostępnić schemat elektryczny dla tego modelu?
werner33
28 Sie 2019, 12:22
Czy zmieniłeś z powrotem bezpiecznik na 10A?
Musisz sprawdzić przekaźnik który odpowiada za zasilanie cewki, myślę że może być zwarty cały czas stąd taki problem.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
28 Sie 2019, 15:55
Jak napisałem w poście wyżej podmieniłem wszystkie przekaźniki które są w skrzynce. Chyba że jest jeszcze jakiś schowany w innym miejscu. efekt ten sam.
werner33
28 Sie 2019, 16:13
No to musisz już iść po kablach i sprawdzać. Zobacz jeszcze czy jak włączasz i wyłączasz ją przyciskiem to czy na wyjściu z panelu będzie cały czas prąd podawany i czy zmienia się to w zależności od pozycji przełącznika.
Cichy77
Zdjęcia: 62
29 Sie 2019, 10:15
Znalazłem przytopiony kabel pod przekaźnikiem, więc zabieram się do roboty. Czy ma toś może schemat elektryczny do tego modelu?
werner33
29 Sie 2019, 14:06
werner33 napisał(a):Znalazłem przytopiony kabel pod przekaźnikiem, więc zabieram się do roboty
To pewnie będzie twój problem. Wymień go na dłuższym odcinku i powinno być ok tylko daj takiej samej grubości.
werner33 napisał(a):Czy ma toś może schemat elektryczny do tego modelu?
Ja nie mam ale może ktoś na forum...
Cichy77
Zdjęcia: 62
27 Wrz 2019, 11:43
Zabrałem go do centrum serwisowego i naprawiłem, ponieważ ciągle się to powtarzało. Problem został rozwiązany !!
hamy99
28 Wrz 2019, 19:11
Napisz, co było problemem. Przyda się pokoleniom.
