Seat Ibiza fl problem z ogrzewaniem
27 Wrz 2019, 14:58
Witam mam problem z ogrzewaniem w Seacie Ibizie 3fl, klimatyzacja działa natomiast ciepłe powietrze leci tylko na hf(na full) gdy dam chodź stopień niżej silniczek klapy idzie maksymalnie w drugą stronę
Węże od nagrzewnicy gorące
Termostat wymieniony
Rezystor wymieniony
Ktoś ma jakiś pomysł?
Goldensv32
27 Wrz 2019, 15:04
Czy silniczek odpowiada za regulację stopni ? Tzn powinien chodzić "po kawałku" czy tak jak teraz chodzi albo max w jedną albo max w drugą
Goldensv32
27 Wrz 2019, 19:14
Obstawiam że masz problem z panelem klimatronika. Jakoś dało się go zresetować ale nie pamiętam jak musiałbym gdzieś na google szukać. Inna sprawa możesz mieć już zapchaną nagrzewnicę i poprostu nie ma wydajności grzania
27 Wrz 2019, 20:42
Na full grzeje bardzo dobrze ale stopień mniej i już zimnem wieje, spróbuję jeszcze poszukać czy da się go zresetować
Goldensv32
29 Wrz 2019, 11:28
Goldensv32 napisał(a):Na full grzeje bardzo dobrze ale stopień mniej i już zimnem wieje
Siła nawiewu i grzanie/chłodzenie to dwie różne rzeczy. W przypadku klimatronika klapa przy nagrzewnicy sterowana jest elektronicznie i w zależności od zadanej temperatury wnętrza powinna zmieniać swoją pozycję. Za problemy z jej regulacją może odpowiadać silniczek i wytarta ścieżka dzięki której sterownik wie w jakiej pozycji jest aktualnie klapa (powinna być otwarta). Jeżeli ścieżka jest wytarta to może być tak że klapa będzie działała tylko w dwóch pozycjach pełne otwarcie i pełne zamknięcie. Ja kiedyż miąłem podobny problem chyba w Toyocie przy klimatroniku jak dobrze pamiętam :)
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
