Mazda 6 136KM diesel. Gaśnie kiedy schodzi z wysokich obrotów
04 Gru 2013, 21:46
Mam taki przypadek.
Auto odpala normalnie na wolnych pracuje dobrze, na obroty wkręca się dobrze i kiedy się trzyma obroty również jest ok. Kiedy puszczę pedał gazu gaśnie. W zakresie od 0 do 2000 obrotów jest ok.
Proszę o podpowiedź i sugestie.
Komputer wykrywa nieszczelność w układzie paliwowym. Próba przelewowa dała idealne wyniki na każdym wtrysku. Filtr paliwa nowy.
syrena23
Prawo jazdy: 30 07 2000
Auto: mazda 6
Silnik: 2.0 Di
Rok produkcji: 2003
05 Gru 2013, 18:38
Jeśli komputer pokazuje nieszczelność to warto zacząć od dokładnego obejrzenia przewodów paliwowych. Polecam również zmierzyć ciśnienie na listwie i sprawdzić czy jest odpowiednie. Jeśli przewody paliwowe są całe, a ciśnienie się zgadza to polecam również próbę odpowietrzenia układu.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
06 Gru 2013, 20:55
Przewody wysokiego ciśnienia są całe, wtryski dobre, ciśnienia puki co nie mam czym zmierzyć.
Może to być źle działająca przepustnica?
syrena23
Auto: mazda 6
Silnik: 2.0 Di
Rok produkcji: 2003
23 Sie 2014, 11:56
Witam. Czy rozwiązał pan problem z gaszeniem auta. Mam podobną przypadłość i nie mogę sobie z nią poradzic ....
piotrek1073
Prawo jazdy: 31 10 1973
Auto: mazda 6
Silnik: 2.0 citd
Rok produkcji: 2003
29 Sie 2014, 14:36
Typowy objaw niesprawnego zaworu SCV regulującego wysokie ciśnienie na pompie wtryskowej. Miałem podobną sytuację w Mazdzie 6 2.0 136KM i tam pomogła wymiana tego zaworu. Niestety żadnych błędów związanych z tą usterką komputer nie wyświetlał. Mazda gasła np na dojeżdżaniu do świateł, potrafiła chodzić na wolnych obrotach i zgasnąć jak była nie rozgrzana i jeszcze jeden objaw to delikatnie falujące obroty których na pierwszy rzut oka nie było widać dopiero jak się przyjrzało obrotomierzowi to było widać lekkie wychylanie wskazówki.
Zawór to chyba ok. 450zł a wymiana jest prosta i można ją zrobić samemu.
Na początek sprawdźcie jaką macie serie zaworu w swoim aucie. W latach 2002-2005 była montowana wadliwa i awaryjna seria 003 i 006. Jak macie taką to bym się nie zastanawiał długo nad wymianą. Zdarzały się też problemy z zaworami z serii 005.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
30 Sie 2014, 11:56
tutaj problem jest bardziej poważny bo do świateł to ja nie dojadę, a gdy zgaśnie to juz przez 5-10 min nie odpali ... cały czas pokazuje bład 0093 wyciek paliwa z listwy wysokiego ciśnienia .... sprawdziłem wszystko ... wtryski .listwę ...i nie pomogło :( a zawór w pompie u mnie jest jeden ) sprawdzony działa .... chyba zostanie aso :( ... na wolnych chodzi normalnie tylko jak przekroczy sie 2.5 tys obrotów i puści noge z gazu to zapala sie kontrolka trakcji i silnika i gaśnie ...
piotrek1073
Auto: mazda 6
Silnik: 2.0 citd
Rok produkcji: 2003
09 Wrz 2014, 16:39
Sprawdź na początek jaką masz serię zaworu o którym pisałem. Mazda w której to wymieniałem miała podobny objaw jak spadała z wyższych obrotów to czasem nie chciała od razu odpalić. Takie objawy z czasem się nasilają.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
