Mazda 6 gh problem z 2 biegiem
24 Cze 2018, 08:47
Witam. Samochód Mazda 6 gh 2.0 benzyna. Problem jest taki że jak sie samochód rozgrzeje to wystepuje problem z wrzucanie drugiego biegu, mianowicie wystepuje zgrzyt na wysokich obrotach, dodam ze jak auto jest zimne to biegi wchodzą idealnie, nic nie zgrzyta w całym zakresie obrotów. Olej wymieniony 2 tys kilometrów temu na millers trx synth 75w80. Ciegna nasmarowane. Co jeszcze może być przyczyną takiej sytuacji?
Paolo2704
Auto: Opel Vectra b
25 Cze 2018, 19:01
Obstawiam synchronizator tego biegu. Jak skrzynia nie rozgrzana to olej jest trochę gęstszy co prawdopodobnie pomaga w zmianie biegu bez zgrzytu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
26 Cze 2018, 16:27
To czyli zmiana na 75w90 teoretycznie może pomóc?
Paolo2704
Auto: Opel Vectra b
18 Lip 2018, 11:43
Paolo2704 napisał(a):To czyli zmiana na 75w90 teoretycznie może pomóc?
Niekoniecznie. Jaki masz olej zalecany do skrzyni którą masz będziesz to miał w instrukcji i tam będą też podane dane na temat klasyfikacji jakościowej jaką powinien spełniać taki olej.
Masz olej nowy więc ja bym go nie wymieniał ponownie jeżeli jest zgodny z zaleceniami producenta, a zastosował np. ceramizer do skrzyni biegów on może tylko pomóc i na pewno nie zaszkodzi. Zobaczysz po około 1000km czy problem będzie nadal występował.
Jeszcze mam pytanie czy przed wymianą oleju miałeś ten sam problem z dwójką?
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Śpiący policjant - bezpieczne spowalniacze
    Jak skutecznie uspokoić ruch drogowy? Sprawdzoną i popularną metodą jest montaż progów prędkościowych na drogach. To rozwiązanie ma wiele zalet – wymusza na kierowcach ograniczenie prędkości, powoduje mniejsze ...
