Megane 1.9 dTi '99 - Dużo pali - "dziwne" zachowan
12 Kwi 2011, 15:57
Niedawno w mojej megance (1.9 dTi '99) zaczął przy odpalaniu od czasu do czasu pojawiać się biały dym z rury, pojechałem do mechanika, żeby sprawdził co się stało, że to zaczęło się pojawiać. Stwierdził, że może być nieszczelna uszczelka pod głowicą i zasugerował, żeby ją wymienić i splanować głowicę (przy okazji został wymieniony pasek rozrządu, filtry, olej i śruby). Po tej wizycie problem nie zniknał (ale zmniejszyło się zżeranie oleju i ubywanie płynu chłodniczego, co może świadczyć, że faktycznie mogły być nieszczelności) natomiast po tym zaczął palić ok. 10l/100 km i chyba trochę go przymuliło. Czy ktoś może domyślać się co jest tego powodem? Jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe informacje, to proszę pytać, bo nie wiem co jeszcze może być istotne.
Z góry dziękuję za pomoc ;)
mushroom_daddy
Miejscowość: Wrocław
12 Kwi 2011, 20:08
Niepokojące jest to co napisałeś-----,że teraz płynu ubywa mniej,czyli?!Ubywa, a nie powinno ubywać :!: Biały dym przy odpalaniu wcale nie musi świadczyć o usterce(para wodna).Mechanik stwierdził,że może być uszczelka pod głowicą,co to znaczy ,może :!: :shock: Tego trzeba być pewnym.
12 Kwi 2011, 23:06
No coś tam ubywa, chyba nigdy nie jest tak, że jakiś płynów nie ubywa :) Generalnie w porównianiu z poprzednim stanem jest nieporównywalnie lepiej i nie ma oleju w płynie, czyli "diagnoa" z uszczelką była chyba trafna. Z białym dymem to jest tak, że wcześniej go nie było a tera czasami się zdarza "biały bąk", dlatego mnie to zaniepokoiło. Wymiana uszczelki rozwiązała problem spalania oleju i ubywania płynu chłodniczego, ale nie rozwiązała problemu "bąków" a doszło do tego zwiekszone spalanie i prawdopodbnie niewielką utartą mocy. Poczytałem jeszcze opisy innych przypadków i zastanawiam się nad pęknietym pierścieniem na którymś z cylindrów albo nie sprawdzili kątów wtrysku po planowaniu głowicy. Czy to możliwe?
mushroom_daddy
13 Kwi 2011, 07:17
Miałem kiedyś problem z białymi bąkami , przed remontem silnika benzynowego,układ zaworowy był do remontu,przybywało benzyny w oleju, ale z ubywaniem płynu problemu nie było.
[ Dodano: 13 Kwiecień 2011, 08:19 ]
Tak, oczywiście,nieodpowiedni kąt wtrysku ,może być przyczyną kłopotów.
13 Kwi 2011, 17:54
Ustawić jak trzeba pompę i będzie normalnie odpalał i spalanie powinno być ok.
arciasty
Miejscowość: koluszki
    W jakich butach najlepiej prowadzić samochód?
    Niejeden kierowca myśląc o bezpieczeństwie jazdy i zachowaniu ostrożności na drodze, pomija dobór odpowiedniego obuwia. Tymczasem wsiadając za kierownicę w butach na koturnie, wysokim obcasie czy w klapkach, może doprowadzić ...
