Megane Coupe - klapa bagażnika się nie zamyka
28 Lut 2011, 16:15
Witam! Centralny zamek zamyka drzwi kierowcy oraz pasażera, lecz bagażnik ciągle pozostaje otwarty... Próbowałem czyścić wszystko w siłowniku itd, zamykałem na rożne sposoby lecz dalej nic. Znalazłem jednak taki kabelek:
Czy aby przypadkiem nie jest on odpowiedzialny za elektryczne zamykanie bagażnika? Jeśli tak to gdzie mogę znaleźć miejsce żeby go podłączyć. Dodam że auto kupiłem 3 dni temu, a poprzedni właściciel nie miał pojęcia że bagażnik się nie zamyka.
sledziu1320
Miejscowość: Wrocław
28 Lut 2011, 19:43
A prąd dochodzi do siłownika?
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
01 Mar 2011, 10:40
Te kable to na 100% nie jest oryginał. Skoro zamek jest w klapie to do niej w rogu powinna wchodzić wiązka z przewodami. Po nich dotrzesz do końcówek i sprawdzisz na które przewody dochodzi prąd po zamknięciu auta. Jak siłownik jest na dwa przewody to podłącz masę i prąd. W zależności od konfiguracji przewodów będzie działał ok lub na odwrót wtedy zamień przewody.
arciasty
Miejscowość: koluszki
01 Mar 2011, 18:23
Ja dodam, że do sprawdzenia, czy przychodzi napięcie, to potrzebny jest albo miernik analogowy ( nie cyfrowy ) albo żaróweczka - napięcie pojawia się tam tylko na chwilę, i cyfrówka raczej nie pokaże tego napięcia.
    Silnik F140 - Ferrari
    Wszyscy fani sportowych aut kochają silniki V12, a jednym z najsłynniejszych producentów motorów tego typu jest Ferrari. W swojej bogatej historii włoska marka stworzyła wiele jednostek o takim układzie i naprawdę ...
