Megane II - wypadanie zapłonów wysokie spalanie, utrata moc
23 Lis 2016, 10:26
Od czerwca problem się nie pojawiał, ale teraz wrócił. Mechanik podpiął pod komputer i pojawiły się następujące błędy:
P0105 - Czujnik ciśnienia absol. kolektora / ciśnienia atmosferycznego - sygnał poza zakresem.
P0606 - Procesor modułu sterującego ECM / PCM - usterka.
P0638 - Sterownik przepustnicy - zakłócenia działania.
Mój mechanik nie jest w stanie tego naprawić. Ktoś ma jakiś pomysł jak można naprawić te usterki?
normalnyCzlek
Auto: Renault Megane IIphI 1.4 16V
23 Lis 2016, 18:22
Jeżeli chodzi o pierwszy błąd (od tego bym zaczął) to nieszczelności w układzie dolotu powietrza, występujące za przepustnicą mogą powodować spadek podciśnienia. Silnik dostaje tzw. lewe powietrze, nie tylko to, które przepływa przez przepustnicę, ale inne dodatkowe nieszczelności które są w układzie. W takim przypadku będziemy obserwować zakłócenia w pracy silnika na biegu jałowym np. wzrost prędkości obrotowej, falowanie obrotów itp.
Jeżeli nie masz nieszczelności to być może sam czujnik jest uszkodzony. Wtedy należy go wymienić i sprawdzić ponownie jakie będziesz miał błędy.
Sprawdź też dokładnie wszystkie wtyczki, czy czasem gdzieś piny nie zaśniedziały lub nie są nadpalone.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Jak kupić auto - kilka przydatnych wskazówek
    Zakup samochodu to ważna inwestycja, wymagająca namysłu. Przyszli właściciele nowych czterech kółek niejednokrotnie stają w takich momentach przed wielkimi dylematami, które nie sprowadzają się tylko do wyboru ...
    Silnik 1UR-FSE
    Turbodoładowaniem nie dysponuje natomiast 4,6-litrowy silnik 1UR-FSE. Tę jednostkę Lexus również montował pod maską swoich największych i najbardziej komfortowych limuzyn. W latach 2006-2017 motor był dostępny w modelu ...
