Problem z zapaleniem silnika po ponownym podłączeniu akumulatora +foto
14 Lis 2016, 10:39
Witam specjalistów :D prosze was o pomoc
Więc tak samochód to stary Leyland 400 Series
Wszystko chodziło okej startował "na dotyk", dopóki nie wyciągnełem akumulatora żeby troche podładować w domowym gniazdku i poczym zamieściłem ponownie w aucie.
Z kontrolek to świecy żarowej zalapa się na kilka sekund po czym znika, oraz cisnienie oleju- lecz to chyba normalne.
Rozrusznik kręci lecz silnik nie chce wystartować.
Słychać pompe paliwa jak chodzi, nawet z rury wydechowej wydobywaja sie biały dymek i czuć spalinami krecąc tylko rozrusznikiem.
Zauważyłem też dziwną anomalnie mianowicie to "coś" widoczne na 1 zdjęciu przed wystatrtowaniem silnika wcześniej kiedy wszystko było jeszcze okej Podchodziło do góry , potem nadu trwało to jakos kilka sekund, teraz cośtakiego nie występuje.
Usłyszeć również mozna pojedyncze PYKnięcie prawdopodobnie z tego widocznego na 4 zdjeciu
Myśle ze to coś z elektryki jakis bezpiecnzik odcina ?
Linki do zdjęc :
[link wygasł] - co to jest ?
[link wygasł]
[link wygasł]
[link wygasł]
[link wygasł]
Podejrzewam że to coś z elektryką z tego względu że nic innego oprócz tego wyciągniecia akumulatora nie robiłem z autem a wczesniej było zawsze okej.
Lecz
Czy drobna nieszczelnośc na węzu w układzie paliwowowym może coś mieć z tym związek ?
Zauwazyłem że zaczeło mi lekko kapać paliwo na łączeniu węza cybantem do filtra powiedzmy kropla na dwie sekundy,
przy załaczonej pompie paliwa
Na zewnątrz temperatura 10 stopni celsjusza w tym momencie :p, żadnych mrozów w nocy
robert555
Auto: Leyland Daf 400 series 89'
Silnik: 2,5 D
Typ: Van
Rok produkcji: 1989
16 Lis 2016, 13:54
robert555 napisał(a):Czy drobna nieszczelnośc na węzu w układzie paliwowowym może coś mieć z tym związek ?
Może być przez to za małe ciśnienie i nie odpalisz.
Generalnie wyjęcie podładowanie akumulatora nie powinno mieć wpływu na to że auto ci teraz nie odpala jak wcześniej było ok. Po podładowaniu powinno lepiej palić, ale nie w drugą stronę. Może coś rozłączyłeś niechcący przy wyciąganiu akumulatora i nie podłączyłeś z powrotem?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
17 Lis 2016, 11:57
Czy jeżeli słyszę pompe paliwa głośniej niż zwykle to może znaczyć, że chodzi ona na "sucho"? ze wzgledu na brak paliwa w baku
robert555
Silnik: 2,5 D
Typ: Van
Rok produkcji: 1989
17 Lis 2016, 12:22
robert555 napisał(a):Czy jeżeli słyszę pompe paliwa głośniej niż zwykle to może znaczyć, że chodzi ona na "sucho"? ze wzgledu na brak paliwa w baku
A to nie masz paliwa w baku? Przecież to podstawa w dieslu żeby nie zapowietrzyć układu paliwowego.
Odpowiadając na twoje pytanie, tak pompa może głośniej chodzić jak chodzi na sucho i możesz ją w ten sposób szybko wykończyć.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
17 Lis 2016, 22:56
chwila, bo nie rozumiem...To ty nie masz paliwa w baku, a chcesz żeby ci silnik zaskoczył? Bo tak to zrozumiałe. No niestety - bez paliwa żadne auto nie pojedzie.
chyba, że brakło ci paliwa, a ty próbowałeś uruchomić silnik, nie wiedząc o tym. W tym układzie, możesz mieć zapowietrzony układ paliwowy.
