MEGANE NIE MOGE ZMIENIC BIEGU
20 Sty 2010, 15:27
Koledzy na początku jak kupiłe ten samochód to ciężko szła zmiana biegu z R na 1. Teraz samochod stoi bo nie moge w ogole zmienić biegu. Jest na wstecznym. Próbuje zmienic bieg ale za kazdym razem jak puszczam sprzęgło to on jedzie do tyłu. Czy to może byc senchronizator. POMOCY
demolka86
Miejscowość: POLSKA
  • 20 Sty 2010, 15:35
    moze byc wiele rzeczy synchronizator raczej nie ale iczkolciek nie wykluczone a moze sprzeglo moze docisc to sprawdz
    kamilszczak01
    20 Sty 2010, 15:36
    A inne biegi? Luz?
    touge_R7
    Miejscowość: Żory
    20 Sty 2010, 15:41
    Nie wrzuce innego biegu. PISAŁEM że prubowałem zawsze kończyło się to stak samo
    demolka86
    Miejscowość: POLSKA
    20 Sty 2010, 15:56
    mowie trzeba w sprzegle patrzec
    kamilszczak01
    20 Sty 2010, 17:07
    Sprzęgło nie ma tu nic do rzeczy bo nawet bez niego zmienisz bieg nie uruchamiając auta a tobie ewidentnie trzyma tylko na wstecznym - tu na 100% jest coś ze skrzynią lub mechanizmem przełączania biegów przy skrzyni - na końcu drążka od zmiany biegów (na mechaniźmie przy skrzyni) jest wieloklin - sprawdź czy nie ma on luzu (może ten frez się wyrobił) i przez to nie możesz wybić biegu ze wstecznego.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
      Poradnik kupującego #3 - BMW Serii 3 e46 (1998 - 2007)
      Geneza BMW Serii 3 o oznaczeniu producenta e46 w pierwszym roku produkcji oferowano wyłącznie w wersji sedan. Rok później dołączyło do oferty kombi, coupe oraz kabriolet. W 2000 roku zaprezentowano 3 drzwiowego kompakta, ...
    21 Sty 2010, 00:07
    piotrpz87 napisał(a):Sprzęgło nie ma tu nic do rzeczy bo nawet bez niego zmienisz bieg nie uruchamiając auta a tobie ewidentnie trzyma tylko na wstecznym - tu na 100% jest coś ze skrzynią lub mechanizmem przełączania biegów przy skrzyni - na końcu drążka od zmiany biegów (na mechaniźmie przy skrzyni) jest wieloklin - sprawdź czy nie ma on luzu (może ten frez się wyrobił) i przez to nie możesz wybić biegu ze wstecznego.
    nie ma powiadasz???? to powiem Ci ze malo wiesz ciekawy czy u mnie bys a jakiegos biegu zrzucil bez wcisniecia sprzegla????ZAPOMNIJ nawet na nieodpalonym silniku
    kamilszczak01
    21 Sty 2010, 00:15
    sprzeglo raczej jest ok.przeciez demolka86 napisal ze "jak puszcza sprzeglo to jedzie do tylu..."raczej poluzowal sie drazek zmiany biegow,od spodu jest skrecany tylko na jedna opaske zaciskowa
    radek15
    Miejscowość: skierniewice
    21 Sty 2010, 00:21
    no ale jakby sie poluzowal to by sie dzwignia ruszala
    kamilszczak01
    21 Sty 2010, 00:25
    tego jeszcze nie wiemy czy sie rusza czy nie bo nic nie pisal o tym
    radek15
    23 Sty 2010, 18:38
    Dżwignią moge poruszać w każdą strone. Zmieniam biegi. Jak byście patrzyli z boku to wciskam inne biegi ale za kazdym razem jest to bieg wsteczny tj. Wciskam np. trojke i puszczam sprzęglo a samochód jedzie tylko ze do tyłu
    demolka86
    Miejscowość: POLSKA
    23 Sty 2010, 18:45
    Sprawdziłeś ten mechanizm przy skrzyni? - jeśli jest wszystko ok to zablokował się wodzik w skrzyni na wstecznym biegu.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
