Mercedes 190 1.8 B+G
23 Sty 2010, 18:19
witam wszystkich jest taka sprawa ze słabo pali to na poczatku myslalem ze aku za slaby i wolno kreci ale bralem drugi i jest to samo a jak juz odpali to odrazu gasnie a zeby wogole zalapat to trzeba dlugo krecic comoze byc??? z wtryskami jest ok bo byly robione miesiac temu przewody tez nowe moze rozrusznik co myslicie???
kamilszczak01
  • 23 Sty 2010, 19:24
    Zdemontuj obudowę filtra powietrza. Jest pod nią wtryskiwacz rozruchowy do którego jest podpięta wtyczka 2 pinowa koloru chyba niebieskiego, sprawdź czy na zimnym silniku w czasie kręcenia rozrusznikiem pojawia się w tej wtyczce napięcie.
    Jak masz zdemontowany filtr to sprawdź tzw. klapę spiętrzającą czy nie ociera o boki urządzenia wtryskowego.
    Ważne jest też ciśnienie paliwa.
    Czy jak już odpali to ma właściwe wolne obroty?
    andrzej_124
    24 Sty 2010, 12:24
    dodam ze to jest w automacie i samochod jezdzi normalnie tylko gasnie przy hamowaniu i pozniej juz z aku nie odpali ale caly czas kreci ale jak sie podepne pod inny to odpala
    kamilszczak01
      BMW Z9 Convertible 2000
      Projekt BMW Z9 Convertible skupia się przede wszystkim wokół wnętrza, które ma ułatwiać podróżowanie i pozwolić kierowcy skoncentrować się na wykonywaniu podstawowych zadań poprzez wykorzystanie technologii ...
