Mercedes A 170 - szarpanie przy ruszaniu i cofaniu,brak mocy
17 Lis 2010, 14:30
Mam taki problem.
Mercedes A 170 z polautomatyczna skrzynia biegow. Po odpaleniu (po nocy) samochod zapala normalnie, ale przy wycofywaniu lub na jedynce nie ma mocu, lub szarpie, tak jakby byl na recznym nadal. Po jakims czasie juz jedzie dobrze (i nie chodzi tu o rozgrzanie silnika, bo byl rozgrzany), ale jak jade i na swiatlach np nie ma mocy aby ruszyc z 1..silnik wyje ale nie jedzie, dopiero po jakims czasie....potem troche kaszle jak zmienia sie biegi...Co to moze byc? Ogolnie skrzynia chodzi dobrze, wiec myslalam ze to turbina, lub pompa paliwowa/filtry powietrza....Mechanik mowi ze chyba skrzynia (BEZ OGLADANIA)....POMOCY
MONIKA
mr81
Miejscowość: gdansk
    Toyota tworzy nową firmę do tuningu i akcesoriów
    Toyota połączy firmy Toyota Technocraft, J-TACS Corporation i Toyota Modellista International w jedno przedsiębiorstwo. Wszystkie trzy ośrodki zajmują się tuningiem oraz opracowywaniem części do modyfikacji samochodów ...
    Toyota Corolla E11 G6 / G6R (1997–1999)
    Zaprezentowana w 1997 kolejna, przednionapędowa generacja Corolli zasłynęła uniwersalnością zastosowań oraz trwałością i bezawaryjnością. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych generacji, z którymi dość mocno była ...
