Mercedes MB 0100 2.9 automat
13 Sie 2010, 17:57
Witam wszystkich.
Miesiąc temu kupiłem Mercedesa MB 0100 2.9d automat z 1992 roku. Jest to mały autobusik na zawieszeniu niemalże identycznym co MB 100.
W związku z tym moje pytanie. Automatyczna skrzynia biegów przy jeździe do przodu zachowuje się ok natomiast przy zwalnianiu i zrzucaniu biegów lekko szarpie. Po wymianie oleju ten objaw jest troszkę słabszy. Przy wymianie oleju nie wymieniłem filtra gdyż mechanik nie mógł odkręcić śrub od skrzyni zaznaczę że ten typ nie ma miski a filtr jest prawdopodobnie wewnątrz skrzyni w sklepie mercedesa po numerze VIN powiedzieli że mogą sprowadzić. Czy powinienem wymienić filtr, czy w tego typie skrzyń się tego nie stosuje, a o ile mam to zrobić to gdzie najlepiej.
Z góry dziękuję za zainteresowanie się tematem :grin:
krys1972
Miejscowość: inowrocław
