Mercedes Vaneo 1.7 CDI - brak mocy przy wzniesieniach
20 Lip 2016, 07:32
Witam ....
Duzo ludzi pisze o braku mocy w tym aucie, ze obroty max 2500-3000 tys.obrotow i nie ma sily...
U mnie obroty sa, kreci normalnie tylko jak jade na wolnych obrotach pod wzniesienia jakies, pedal w podloge, brak mocy i slychac jakieś odglosy z przodu ... Czy to wtryski albo turbo??
Bardzo prosze o pomoc, jestem za granica i ciezko tu o fachowa pomoc.
Octanos
Prawo jazdy: 20 03 1998
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: mercedes Vaneo
Silnik: 1.7 cdi
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
20 Lip 2016, 08:35
sprawdź czy sie hamulce nie grzeją
andrzej_124
20 Lip 2016, 09:55
:shock: :shock: ... Hamulce jak i tarcze mam wymienione na nowe oraz zaciski itd wyczyszczone, wiec to nie to.
Octanos
Silnik: 1.7 cdi
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
22 Lip 2016, 13:56
Octanos napisał(a):jade na wolnych obrotach pod wzniesienia jakies, pedal w podloge, brak mocy i slychac jakieś odglosy z przodu ... Czy to wtryski albo turbo?
Raczej wtryski, one potrafią tak hałasować. Może być tak że padł ci jakiś wtrysk i będzie hałasował.
U ciebie też są chyba wtryskiwacze piezoelektryczne jak dobrze kojarzę. Zerknij sobie do tego tematu w którym dzisiaj odpisywałem jak można je sprawdzić stukajace-wtryski-golf-6-1-6-tdi-vt95062.htm
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
22 Lip 2016, 16:05
Tu masz link
z dźwiękiem od wtryskiwacze akurat te są już zjechany całkiem jeżeli jest identyczny to masz odpowiedź. Zresztą jak dla mnie kosz podpięcia wtryskiwaczypod komputer to kosz 50 zł więc myślę ze warto mieć pewność
darek143
Prawo jazdy: 01 01 2013
Auto: Volkswagen
Silnik: 1.6 tdi
Rok produkcji: 2010
23 Lip 2016, 01:11
U mnie niestety to nie taki dzwiek ... Bylem dzis pod komputerem z nim , wyszlo ze blad jakis jest tylko na skrzyni ( mam automat ) ze za male jest jakies cisniene...
Czy to przez to moze nie miec mocy , ze skrzynia zle podaje wartosci czy cos i muli , tak powiedzial mi mechanik , ze moze byc za malo oleju w skrzyni , bo za male cisnienie i przez to nie idzie >?
Octanos
Silnik: 1.7 cdi
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
