Mercedes Vito 2,2 CDI 2001 r problem z AGR
28 Maj 2020, 00:00
Witam
Mam taki problem z AGR jest czysty w środku, ale po rozebraniu było mały kieliszek oleju nie wiem czy to normalne czy nie i skąd się tam w złoił. Ale problem jest inny komputer pokazuje mi błąd AGR samochód nie przekroczy 100km i zbiera się do 2000 ob. Po usunięciu błędu dochodzi do 5 tyś, ale po chwili wchodzi w stan awaryjny i ponownie nie przekroczy 2000 ob. Przeglądnąłem przewody podciśnienia koło AGR są podłączone może ktoś się orientuje gdzie szukać przeczymy. :(
Marekus1225
Prawo jazdy: 15 04 1979
Przebieg/rok: 13tys. km
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
28 Maj 2020, 08:23
Marekus1225 napisał(a):Ale problem jest inny komputer pokazuje mi błąd AGR
Jaki konkretnie? Siłownik działa, zawór nie jest zatarty?
28 Maj 2020, 22:32
Tam nie ma siłownika jest tylko zawór raczej nie jest zatarty ale nie sprawdzałem i jak to sprawdzić aby się upewnić,?
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
28 Maj 2020, 23:18
Przepraszam, wszystkich że tak mało opisałem chodzi o EGR a nie AGR pomyliłem się tak w środku był mały kieliszek oleju nie mam pojęcia czy tam powinien być, jeśli nie to skąd się tam wziął.? Ok podaję kod błędu P1403. Dostałem jeszcze jeden błąd, który okazał mi się tylko jeden raz. Po ponownym sprawdzeniu regulacja ciśnienia w kolektorze dolotowym P1470. Jeszcze raz przepraszam za podanie zbyt mało informacji. Myślę, że teraz coś się dowiem gdzie szukać problemu. Tak jak pisałem EGR w środku jest czysty bez nagaru.
Dzięki
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
    Gdy policjant kieruje ruchem
    Widok policjanta kierującego ruchem jest tak rzadki, że wielu kierowców nie potrafi poprawnie zinterpretować pokazywanych poleceń. Ważne, aby pamiętać, że sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem są ważniejsze niż ...
