Mercedes W124 2.0 D - Szarpie
23 Lis 2008, 12:34
Witajcie :wink:
Temat dotyczy meśka 91r. Podczas jazdy po wysprzęgleniu i nagłym wciśnięciu pedału gazu strasznie szarpie. Jeśli pedał wciska sie powolutku to nie szarpie, ale to trzeba naprawde powolutku i lekko. Po nagłym odjęciu gazu również szarpie ale dużo mniej. Mechanik stwierdził że to tarcza sprzęgła. Zwichrowała sie? Ale czy faktycznie tarcza skoro po wysprzęgleniu przeciez wał korbowy jest już połączony z ukł. napędowym :roll: Powinno chyba wówczas szarpać też podczas puszczania sprzęgła podczas ruszania? Chyba że to dlatego że przy nagłym dodaniu gazu do ukł. przekazywany jest taki moment że aż zaczyna przenosić drgania? Chyba ze sie myle :roll:
Pomóżcie.
Pozdrawiam.
Tuningowi diesli - NIE
arek_89
Miejscowość: Małopolska
  • 23 Lis 2008, 13:09
    Ja bym na samym początku sprawdził poduszki skrzyni i silnika.
    23 Lis 2008, 13:46
    Zgadza się! Miałem identyczny objaw w mojej Audi. Wymieniłem lewą poduszkę pod silnikiem i wszystko jest ok.
    mistrz27
    23 Lis 2008, 15:09
    Mogła by to byc któraś poduszka? Ale przypominam ze to wygląda tak. Jedziemy sobie ileś tam na któryms biegu, nagle wciskamy pedał gazu do oporu (np. przy wyprzedzaniu) i auto przyspiesza tylko ze wtedy szarpie strzasznie :roll:
    arek_89
      Zniżki na ubezpieczenie OC samochodu - jak je zdobyć?
      Zakłady ubezpieczeń przy kalkulacji ceny ubezpieczenia OC biorą pod uwagę wiele czynników. To od nich uzależnione jest to, ile zapłacisz za OC. Jednym z ważniejszych czynników, jakie mają znaczenie, są zniżki ...
      COMFORT, ECO PRO oraz ECO PRO+: trzy tryby jazdy BMW i3
      COMFORT, ECO PRO oraz ECO PRO+: trzy tryby jazdy umożliwiające idealny kompromis między radością z jazdy i wydajnością paliwową. Podobnie jak w konwencjonalnie napędzanym samochodzie, zasięg pojazdu z napędem elektrycznym ...
