Mercedes W203 2.2 CDI OM611 143KM - Dziwny dźwięk
16 Sie 2020, 20:05
Nie podejrzewałbym rozrządu,jest zbyt solidny,poza tym Mercedes postanowił skiepścić ten układ potem,według mechaników co najczęściej ,,siada,,? wtryskiwacze,pomp wysokiego ciśnienia,ale auto ok.500 tyś km,oraz osprzęt,tam słuychać delikatnie metaliczny dżwięk,przyglądnij się alternatorowi,np.łożyska,poza tym taka specyficzna praca silnika może świadczyc o zużyciu sprzęgiełka alternatora,jesteś pewien tego przebiegu?!
16 Sie 2020, 23:08
Tak, przebieg na pewno oryginał. Rolki wszystkie są nowe. Bez paska auto odpaliłem i dalej jest ten dźwięk także nic tego dźwięku nie wydaje co chodzi na pasku. Dodam, że w zimie jak są niższe temperatury i odpale auto po nocy to tego dźwięku nie ma tylko później jak się trochę silnik zagrzeje to dalej słychać...
ICEMan26
16 Sie 2020, 23:23
Podejrzewam tą pompę, tam chyba jest jakieś łożysko w niej i najbardziej stamtąd to słyszę. Może to ten jej napęd się wyrobił...
ICEMan26
17 Sie 2020, 02:04
Jest to możliwe.
18 Paź 2020, 14:31
Wymieniłem tą pompę na nową i dalej to samo, strata pieniędzy tylko, trzeba się chyba pogodzić z tym dźwiękiem...
ICEMan26
20 Paź 2020, 12:34
Mogą być wariatory,kiedy wymieniałeś olej?
    Sobota w terenie
    Jako ze ostatnio brak mi na wszystko czasu to gdy wczoraj zadzwonil kumpel spytac czy mam chwile zeby dzis rano wyskoczysc w teren nie zastanawialem sie ani chwili. Do tego jechalismy doslownie "za rog" zdjęcia w galerii ...
07 Lut 2024, 11:49
Olej zmieniam co 10K, nie rozwiązałem tego problemu do dzisiaj, cały czas jest ten dźwięk.
ICEMan26
