Mercedes W203 2.2 CDI OM611 143KM - Dziwny dźwięk
14 Kwi 2020, 21:15
Witam. Mam problem. Słychać jakiś dziwny dźwięk z okolicy pompy wysokiego ciśnienia, zaraz koło tej pompy jest pompa podciśnienia i pompa wstępna. Słychać taki dźwięk jakby łożysko było rozsypane. Pasek ściągnąłem i dalej jest ten dźwięk czyli nic co działa na pasku. Na zimnym silniku po nocy tego dźwięku nie ma tylko dopiero jak się silnik trochę zagrzeje. Silnik pracuje równo i wszystko działa, dobrze odpala.
Link do nagrania:
Proszę o pomoc jakby ktoś wiedział co to może być.
ICEMan26
15 Kwi 2020, 18:34
W jaki sposób jest napędzana pompa vacum?Przez wałek rozrządu może?
16 Kwi 2020, 14:38
Dokładnie. Przez wałek rozrządu jest napędzana.
ICEMan26
16 Kwi 2020, 20:01
Optowałbym za pompą vacum,raczej to jej sprawka.
17 Kwi 2020, 09:17
Pompę vacum zmieniłem na inną używaną i dalej jest ten sam dźwięk to raczej nie pompa vacum i założyłem z powrotem tą co była. Pompa wtryskowa jeszcze jest i pompa wstępna ale tych pomp nie podmieniałem żeby sprawdzić. Pompa wtryskowa mogłaby wydawać taki dźwięk?
ICEMan26
17 Kwi 2020, 16:14
Jesli to nie pompa vacum,to może to być problem z wtryskiwaczami,ten odgłos pochodzi raczej z komory spalania.
17 Kwi 2020, 16:44
Kurde nie wiem czy to wtryski ale raczej nie bo były regenerowane, silnik pracuje równo, nie kopci, nie pali dużo ani nic z tych rzeczy. Słuchałem stetoskopem wszędzie gdzie to możliwe ale nigdzie tego nie słychać w słuchawkach. Już nie mam pomysłu skąd może ten dźwięk dobiegać.
ICEMan26
17 Kwi 2020, 19:25
Wtryski mogą być dobre,pompa może generowac niższe ciśnienie,mój diesel ze zwykłą pompą sekcyjną pracuje zdecydowanie aksamitniej,ciszej.
21 Kwi 2020, 16:30
Kolego,mam jeszcze pytanie,sprawdzałeś rozrząd,łańcuch,koła ? Od tego zacznij,wszystko może być ok z samym silnikiem,naciągnięty łańcuch i lipa.
15 Sie 2020, 09:35
Właśnie tego nie sprawdzałem, kurde trochę lipa jak to rozrząd a podobno w tych silnikach rozrząd jest pancerny.
ICEMan26
15 Sie 2020, 13:29
Kolego,pancerny rozrząd to mam ja w 2.2 D 95 KM ,bo mam dwa łańcuchy obok siebie,co przedłuża trwałosć o kilkaset procent,powiedzmy milion km z palcem,jesli masz tam łancuch dwurzędowy i on siada,to milion km.już auto ma w butach nawet przy takiej mocy silnika.
15 Sie 2020, 14:37
Dokładnie, jest tam gruby podwójny łańcuch tak jak piszesz. Przebieg auta 328 tysięcy w tej chwili i na pewno oryginał bo kupiłem auto od szefa w Niemczech który był pierwszym właścicielem od nowości także cofane nie było. Zastanawia mnie jeszcze pompa wstępna, ona też chodzi na rozrządzie, może ona takie dźwięki wydaje...
ICEMan26
15 Sie 2020, 14:44
Taki łańcuch tam jest.
ICEMan26
15 Sie 2020, 19:04
Ja posiadam taki łańcuch,to pocieszająca wiadomość dla Ciebie,taki przebieg dla takiego łańcucha to kropla,jak tam masz,ja po zdjęciu korka wlewu oleju widzę łańcuch,jest centralnie pod korkiem,posiada tylko delikatny luz boczny,tak ma być,natomiast luzu góra dół nie ma w ogóle,jesteś w stanie to sprawdzić?
16 Sie 2020, 09:50
Nie dam rady tak sprawdzić bo korek jest z tyłu, musiałbym pokrywę zaworów zdjąć a to już grubsza sprawa, wtryski wyjąć i tak dalej. Muszę podjechać do mechanika od mercedesów żeby posłuchał, może się coś uda ustalić, oby to nie był rozrząd.
ICEMan26
