Mercedes w203 2.2 cdi
19 Maj 2019, 18:48
Witam. Mam ostatnio problem z autem, po rozgrzaniu i przejechaniu jakiegoś dystansu auto wpada w tryb awaryjny i obroty chodzą maksymalnie na 3000. Sprawdziłem cały kolektor i wyczyscilem. Wszystko wygląda ok. Klapy chodzą. Ale jeżeli zgasze silnik nawet podczas jazdy i zapale od nowa to chodzi przez chwilę znowu normalnie. Sprawdziłem na kompie i wyrzuca błąd regulacja ciśnienia w kolektorze dolotowym. Nie mam już pomysłów. Turbo chodzi normalnie. Mogą być winne oringi na gumach przy kolektorze A może coś innego? Może ktoś ma jakiś pomysł?
Gregory112
20 Maj 2019, 09:13
Masz tylko ten jeden błąd? Sprawdź w pierwszej kolejności wszystkie wężyki podciśnienia i warto sprawdzić też MAP sensor. Problemem może być jakaś nieszczelność gdzie zasysa lewe powietrze.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
21 Maj 2019, 10:55
Tak jest Tylko ten jeden błąd.
Sprawdzę to co napisałeś, jak nic nie znajdę to najwyżej się odezwę.
Gregory112
27 Maj 2019, 12:23
Sprawdziłem ten sensor(wymieniony na inny, który na pewno jest sprawny) oraz cała szczelność i wszystko jest ok. Ale nadal ten sam problem. Chyba będę musiał się udać do jakiegoś konkretnego mechanika, bo poprzedni skasował mnie 200zł i problemu nie rozwiązał... Chyba że jest jeszcze coś co mogę zrobić/sprawdzić?
Podsyłam jeszcze fotkę z kodem błędu oraz wykresem pomiaru. Tam gdzie jest taki spadek wtedy auto przechodzi w tryb awaryjny.
Gregory112
28 Maj 2019, 07:48
Tak myślę i przychodzi mi do głowy jeszcze zawór podciśnienia turbiny który może się przycina stąd problem z takim spadkiem ciśnienia.
Zajrzałbym też do EGR i wyczyścił go.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    @Mii - pierwszy SEAT oferowany wyłącznie on-line
    Krótko po wprowadzeniu do sprzedaży miejskiego auta SEAT-a modelu Mii, hiszpański producent wprowadza unikalną wersję swojego przedstawiciela segmentu A – @Mii, który będzie dostępny tylko przy zamówieniu ...
