Metaliczne dźwięki z przedniego lewego koła.
01 Sie 2023, 07:37
Dzień Dobry .
Sprawa dotyczy audi Q5 2.0 TDI 150 km Quatro manual 2015r
Wystepują dźwięki które sa słyszalne we wnętrza auta w lewym przednim kole wręcz na krawedzi samochodu .
Są to dźwięki zmienne raz jest to skrobanie metaliczne , jęknięcie innym razem jakby dźwięk napinającej się spreżyny glosnos też jest zmienna zależy od intensywności manewru . Dzwięki trwaja MAX SEKUNDE .Tak jakby coś się różnie układa, można przejechać kilka km w mieście i będzie ok a innym razem na każdym skrzyżowaniu ten dźwięk , zdaza się ze potrafi być cisza nawet 2 tyg i znów po takiej przerwie wracaja te dzwięki...
 Dźwięki pojawiają się najczęściej przy energicznym ruszaniu  , hamowaniu i jeździe po łukach ronda nawet manewr szybkiej zmiana pasa itp czyli ruchy wzdłużne karoserii. Jak się zdążają dość często to przy nawet powolnych manewrach skrobnie , jeknie też sekunda dźwięku .
Spostrzeżenia takie że jak podczas zahamowania skrobnie to podczas energicznie ruszenia odpowie tym samym skrobnięciem.
Jadac skrecam np w prawo i skrobnie to przy kolejnych skretach w prawo już jest cisza a w lewo już będzie ten dźwięk i odwrotnie później dźwięki przechodzą w ruszaniu i hamowaniu a cisza na zakrętach .
PRAKRYCZNIE NIE MA ZADNEJ POWTARZALNOSCI I REGUŁY.
Na dołach nierównościach cisza , żadnego stukania pukania , Auto prowadzi się wręcz idealnie , nie sciaga przy żadnej predkosci itd.
 Sprawdzane były wahacze ale WIZUALNIE , zużycie jest na takim samym  poziomie strony lewej i prawej   a skrobniecia słyszane są tylko z lewej strony . Więc zrezygnowano z wymiany wahaczy .
Sprawdzane były sprężyny , sanki dokręcane   ,sprawdzane poduszki silnika , na szarpakach też nic nie pokazuje ,wymieniony był lewy  przegub bo była opaska zerwana przegubu , wymieniona była osłona tarczy na nową .
NIE BYL JEDYNIE ROZKRECANY UKŁAD CHAMULCOWY PROWADNICE itp , oraz nie wyciągane i nie wymieniane były wahacze.
Może ktoś miał podobny przypadek , ewentualnie proszę o jakieś sugestie ...
Bartek79073
01 Sie 2023, 10:56
może jednak nie wymienili tego przegubu tylko załżyli nowa osłonę i opaskę. Może mało smaru dali do przegubu? Objawy przypominają przegub.
markkk
Prawo jazdy: 0- 0-2000
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Lanos 1.4
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2004
01 Sie 2023, 12:28
Tylko objawy typowe na przegub zewnętrzny to terkotanie rytmiczne stukanie i tylko na zakrętach... U mnie nic takiego nie ma jest to sekunda jekniecia metalicznego lub skrobniecia jakby zaczynać toczyć na tokarce i występie też przy hamowaniu i ruszaniu i nie występują te dźwięki przy każdym manewrze czasami co parę skrzyżowań....
ostatnio 2 tygo było cisza.. przegub nie robi sobie przerwy na 2 tyg ....
Może coś w układzie hamulcowym siedzi ale aż tak siej nie znam co by mogło tam być żeby czasami skrobnelo bo to dźwięk jakbym czymś ostrym do tarczy dotknął . Albo wahacze dolne ten prosty i banan ale czy takie dźwięki byłby z wahaczy ? Bardziej pukanie stukanie . Chyba że się mylę.. Ale dziękuję za zainteresowanie
Bartek79073
01 Sie 2023, 12:52
Przed wymiana przegubu był też ten sam pojawiający się dźwięk po wymianie przegubu to samo .
Raz była sytuacja że nawet na 1.5 miesiąca nie było tych dźwięków , dzwieki ustały po intensywej jeździe na placu manewrowym w celu pokazania mechanikowi objawow i na złość cisza. Cisza trwała z 1.5 miesiąca i znów się coś zruszyło i zaczęło skrobac tak jak wcześniej ..
W sumie pół roku szukam przyczyny mechanik się poddał , więc szukam nowego mechanika :) ewentualnie forum może coś mi podpowie..
Bartek79073
    Night Power Grand Prix 2012 - Olsztyn
    W Sobotę 26 maja Olsztyn zamienił się w nocną stolicę streetracingu. Kilkadziesiąt aut z kilkusetkonnymi silnikami ścigało się na ulicy Lubelskiej w Olsztynie obok Makro. Na NIGHT POWER Grand Prix chyba nikt się nie nudził. ...
