Metromierz w Samuraju, jak podłączyć?
08 Lut 2013, 18:31
Witam, czy jest możliwość podpięcia metromierza w samuraju do licznika, nie stosując impulsatora, jeśli tak (a podobno) to kto wie do którego kabelka przy wtyczce???
Dodam ze jest komputer.
iro6
Miejscowość: Dębno
08 Lut 2013, 20:55
a licznik masz na linke czy "na kabelek" bo komputer to wiesz :mrgreen:
jeśli masz "na kabelek" to masz impulsator w reduktorze, wystarczy w wiązce sprawdzić który idzie do zegara, jeśli linka to więcej kombinacji, musisz wtedy kupić impulsator (montowany z tyłu licznika i do niego idzie linka) i z niego czytasz impulsy do metromierza, można impulsator przy reduktorze ale te nieoryginane nie do końca pasują i można je urwac łatwo
ponoć da się z OBD wyłapać impuls... ale jeszcze nie widziałem tej sztuki :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
09 Lut 2013, 15:52
no własnie licznik jest na linke, czyli nie elektronik, ktoś, gdzieś kiedyś, podobno itd. :):):):) wpiął się w wiązkę idącą z komputera do licznika, tylko właśnie jak sprawdzić który to kabelek????.
i co to jest OBD???
iro6
Miejscowość: Dębno
09 Lut 2013, 17:39
podjedź tam gdzie robią tachografy wytłumaczą Ci wszytko co trzeba z montażem impulsatora itp
pocieszny
