Migający czujnik ciśnienia powietrza w oponie
05 Sty 2017, 16:59
Witam. Jezdze Kia Sportage i rano kiedy odpalilem auto po kilku metrach zapalil sie czujnik cisnienia powietrza w oponie mimo iz warosc cisnienia byla identyczna jak na pozostałych trzech. Nic podpompowalem do wartosci 2,3 bara kazde kolo ale nadal miga jak migalo. Poczytalem troche i opini jest kilka np. gwozdz w oponie ale wtedy by chyba spadalo cisnienie. Brudna felga itp. Prosze o sugestie
liptoms
06 Sty 2017, 20:28
Z którego roku masz tą Kię Sportage?
Z tego co mi wiadomo są tam uproszczone czujniki które nie wysyłają wartości ciśnienia, a jedynie mają zaprogramowaną minimalną wartość ciśnienia przy której wysyłają informację o zbyt niskim ciśnieniu. Po dopompowaniu powinieneś przejechać kawałek i czujnik powinien się skalibrować ponownie.
Jakie miałeś ciśnienie w tym kole przed podpompowaniem?
liptoms napisał(a):zapalil sie czujnik cisnienia powietrza w oponie mimo iz warosc cisnienia byla identyczna jak na pozostałych trzech
To jakie miałeś ciśnienie? Może wszędzie było na granicy min. kiedy czujnik wysyła informację.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
06 Sty 2017, 21:16
Kia jest 2016 roku. Cisnienie w kolach mialo wartosc 2 bary. Zalecane na tabliczce znamionowej to 2,4 bara. Podpompowalem wszystkie kola do wartosci 2,3 ale migalo mimo iz pozostale byly ok. Czujnik od tego migajacego kola podaje warosc 2,1 na zimnych kolach do 2,3 jak juz troche pojezdze. Z tego wnioskuje ze czujnik jest sprawny
liptoms
06 Sty 2017, 21:31
liptoms napisał(a):Cisnienie w kolach mialo wartosc 2 bary. Zalecane na tabliczce znamionowej to 2,4 bara. Podpompowalem wszystkie kola do wartosci 2,3 ale migalo mimo iz pozostale byly ok.
Mało. A dlaczego nie napompowałeś 2,4 tak jak powinno być?
liptoms napisał(a):Czujnik od tego migajacego kola podaje warosc 2,1 na zimnych kolach do 2,3 jak juz troche pojezdze. Z tego wnioskuje ze czujnik jest sprawny
Napompuj wszystkie koła do wymaganej wartości i zrób kilka km informacje o nieprawidłowym ciśnieniu powinny zniknąć. Aktualnie mamy niskie temperatury w nocy, a wtedy ciśnienie w oponach trochę spada.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Jak przygotować się do jazdy?
    Najbardziej tragiczne zdarzenia na drodze to te ze skutkiem śmiertelnym, jednak nawet kiedy wszyscy uczestnicy wypadku przeżyją, jego następstwa mogą odczuwać do końca życia. Najnowsze badania wykazały, że urazy głowy, rdzenia ...
