Mini R56 1.6THP 210KM, błąd czujnika wału korbowego
17 Wrz 2023, 16:06
Witam
Jak w temacie mam problem z pracą silnika tj. Auto rozpedza się tylko do 2000-2500 obrotów, zaraz po przekroczeniu tych wartości dostaje strasznego muła,dosłownie dławi go,obroty mu spadają i nie da się wogole jechać, przyśpiesza tylko do tych wartości, blad jaki wyskakuje to 296E czujnik walu korbowego.
Po wymianie czujnika na nowy oryginal bez zmian.
Proszę o jakieś sugestie
Jaws87
17 Wrz 2023, 17:32
Rozrząd do sprawdzenia
17 Wrz 2023, 18:00
Rozrzad nowy ,odpala od strzała...
Jaws87
17 Wrz 2023, 19:20
A wcześniej też tak było czy po wymianie się tak stało?
17 Wrz 2023, 19:22
Nie wcześniej nie było nic takiego ale został silnik rozebrany i poszły nowe pierścienie,panewki,glowica kompletna,rozrzad,inna pompa oleju,lancuch pompy,nowe swiece i cewki,nowe turbo... fuck prawie wszystko nowe a Auto dalej mnie wkur...
Jaws87
17 Wrz 2023, 19:27
Trzeba było myśleć przed zakupem :ok:
Jaws87 napisał(a):Nie wcześniej nie było nic takiego
No to masz odpowiedź.
Rozrząd do sprawdzenia, to że jest nowy o niczym nie świadczy.
    Bieżnikowanie opon - nie tylko w czasie kryzysu
    Rok 2011 był dla polskich bieżnikowni bardzo dobry. Wszystkie zakłady bieżnikujące opony odczuły zwiększony popyt na opony bieżnikowane zwłaszcza w drugiej połowie roku. Tendencja wzrostowa widoczna też była w pierwszych ...
17 Wrz 2023, 19:42
Nie powinny wyskoczyć jeszcze jakies błędy typu synchronizacja walka rozrządu itd ??
Tu jest tylko blad z tego korbowego..
Jaws87
18 Wrz 2023, 12:24
Jaws87 napisał(a):Tu jest tylko blad z tego korbowego.
Parametry bieżące były przeglądane Sterownik widzi obroty silnika ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
18 Wrz 2023, 12:41
Widzi parametry
Jaws87
