Mitsubishi Eclipse 1G - nie odpala po zgrzytaniu silnika
12 Gru 2014, 21:06
Witam.
Po dynamiczniejszej jeździe (przeciągnąłem auto delikatnie na 3 pierwszych biegach) auto zaczęło dziwnie się zachowywać. Obrotomierz trochę wariował, sam jakby się unosił delikatnie. Auto normalnie jechało, bez zawieszania się.
Dojechałem na parking, zgasiłem silnik ale słychać było z pod maski bardzo głośny dźwięk - podobny do dźwięku odkurzacza. Potem krótki zgrzyt, chrupnięcie i koniec.
Próbowałem odpalić silnik ponownie - zero reakcji. Kontrolki się świecą, ale nic więcej.
Co się mogło stać?
swistak105
Prawo jazdy: 15 07 2011
Auto: Mitsunbishi
Silnik: 2.0
Typ: Sport/Coupe
12 Gru 2014, 22:10
Zerwał się pasek od rozrządu i zrobił burdel w klawiaturze? Sprawdz ów pasek czy jest cały.
13 Gru 2014, 07:24
Nie sprawdzilem jeszcze tego paska, ale akumulator się samoistnie rozładowal. Czuć delikatny zapach spalenizny pod maska.
swistak105
Auto: Mitsunbishi
Silnik: 2.0
Typ: Sport/Coupe
13 Gru 2014, 15:03
A więc coś zrobiło zwarcie - albo rozrusznik albo alternator.
13 Gru 2014, 15:08
A ten głośny dźwięk pod maska i ten zgrzyt? Do elektro mechanika z tym jechać? Czy gdzie?
swistak105
Auto: Mitsunbishi
Silnik: 2.0
Typ: Sport/Coupe
13 Gru 2014, 15:23
Mół dochodzić zarówno od rozrusznika jak i alternatora. Albo i z czegoś innego. Nałąduj akumulator, odłącz przewody między aku a alternatorem i alternatorem a rozrusznikiem. Odsuń je tak, żeby niczego nie dotykały i podłącz aku do auta wcześniej sprawdzając jego napięcie na bolcach. Podłącz aku i sprawdz napięcie - powinno być takie jak przed podłączeniem. Potem odłącz klemę plusową, podłącz altek, klemę na aku i sprawdz napięcie. I potem znowu odłącz klemę plusową podłącz rozrusznik, klemę i znowu sprawdz napięcie. Jak jedno z tych urządzeń będzie miało zwarcie, to napięcie na aku spadnie i to o dużo. Może być nawet tak, że z jednego albo z drugiego zacznie się kopcić.
