Mitsubishi eclipse
02 Wrz 2010, 14:53
Witam mam problem z moim samochodem... nie moge go odpalić. Zmieniłem wszystkie swiece, posprawdzałem bezpieczniki i czujniki ale mimo to nie moge odpalic. Kręci jakby chcial a nie mogl. Dziwne jest tez to ze jak podlaczam go pod diagnostyke to za kazdym razem pokazuje mi inny błąd, i na dodatek komputer wydaje jakies dziwne odgłosy. Czy to mozliwe ze zle podlaczona jedna z mas moze cos takiego zrobic?? Poniewaz jedna podlaczylem na karoserie, druga do rozrusznika a 3 na silnik.. Wydaje mi sie ze zadnej gafy nie walnalem...
Pozdrawiam i prosze podpowiedzcie mi
Don_Simon
Miejscowość: ICELAND
02 Wrz 2010, 18:30
Don_Simon napisał(a):Dziwne jest tez to ze jak podlaczam go pod diagnostyke to za kazdym razem pokazuje mi inny błąd, i na dodatek komputer wydaje jakies dziwne odgłosy
Co to za błędy - (z czym związane) moze to nie komputer tylko nastawy przepustnicy tak działaja ( o ile to benzyna).
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
03 Wrz 2010, 12:34
Tak to benzyna. raz wyskakuje błąd "drugiego dolotu powietrza" a potem pojawiają sie inne blędy np. " czujnik na walku" i " sonda landa" i rozne inne. jednym razem jak podlaczam komputer to mi nic nie pokazuje a po chwili wykakuje 5 bledow i zaraz kilka z nich znika i znowu sie jakies pojawiaja. Dziwne no nie?
Don_Simon
03 Wrz 2010, 17:55
Jak auto nie pali to po pierwsze trzeba podać czy jest iskra i czy jest ciśnienie paliwa.
andrzej_124
03 Wrz 2010, 19:30
Jest iskra, pompa paliwa tez dziala, podaje bez problemow
Don_Simon
    Luxury Sedans, Midsized - Audi A6
    Czasopismo "Consumer Reports" ogłosiło Audi A6 najlepszym samochodem w kategorii luksusowych sedanów średniej wielkości - "Luxury Sedans, Midsized". Redakcja magazynu oceniała właściwości jezdne, jakość wnętrza, zużycie ...
