Mitsubishi Outlander I który wybrać ?
14 Mar 2024, 08:39
Witam, czy warto kupić pod względem małej ilości awarii oraz pod gaz Mitsubishi outlander I po roku 2005 benzyna 2.0 moc 136 km z napędem na przód lub 2.0 moc 202 km z napędem na 4x4? Jeżeli tak to który lepszy ? Patrząc na koszty ?
Jakub96
14 Mar 2024, 09:00
Chcesz kupić prawie 20 letnie auto i liczyć że będzie super bezawaryjne? To jest nie wykonalne. W wypadku Mitsubishi przede wszystkim trzeba sprawdzić jak z rudą
sisinho17
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: I30, ceed
Silnik: 1.5 tgdi
14 Mar 2024, 10:34
sisinho17 napisał(a):Chcesz kupić prawie 20 letnie auto i liczyć że będzie super bezawaryjne?
Jak pominiemy rudą to o1 będzie mniej awaryjny niż 5latki :ok:
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
14 Mar 2024, 10:54
Zdecydowanie, top jednak 19 lat i nigdy nie wiadomo co wyjdzie
sisinho17
Auto: I30, ceed
Silnik: 1.5 tgdi
14 Mar 2024, 17:43
Rozumiem, ale czy często się psują? Ma ktoś doświadczenie z tym modelem ? Powiem tak, miałem MB benzynę 1.8 w202 (1999)i robiłem tylko filtry, zawieszenie , później 2.0 diesel w203 (2000)i tak samo tylko zawieszenie i filtry. Obydwa sprzedałem znajomym i jeżdżą nimi do dziś, nie skarżyli się na nic. A miałem peugeota 307 sw (2008) 1.6 diesel i w niecały rok musiałem wymienić świece, egr, linki skrzyni biegów, rozrząd, szybę, filtry i zawieszenie i już podobno psuje się pompa oleju i sprzęgło . Więc myślę że to kwestia modelu, silnika i jak poprzedni właściciele dbali niż rok. Więc nie chce znowu się wkopać tylko sprawdzić przed zakupem opinie.
Jakub96
14 Mar 2024, 20:17
Jakub96 napisał(a):Więc nie chce znowu się wkopać tylko sprawdzić przed zakupem opinie.
Przy o1 nawet jak źle trafisz a potem dobrze zrobisz to długo pojeździsz bez przygód.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
    Silnik 2UR-FSE
    Kolejną 5-litrową V-ósemką, która otrzymała znaczek Lexusa jest motor o oznaczeniu 2UR-FSE. Ten niemal 400-konny silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa nigdy nie występował w pojedynkę. Lexus łączył go z dodatkowym ...
14 Mar 2024, 20:21
Tak jak przedmówca pisze, jednak to co wymieniłeś to nie są nadzwyczajne naprawy. Świece, rozrząd, filtry, serio? Praktycznie każde auto jak kupisz to musisz takie rzeczy zrobić. 1-2k na serwis po zakupie to jest absolutne minimum
sisinho17
Auto: I30, ceed
Silnik: 1.5 tgdi
14 Mar 2024, 20:49
sisinho17 napisał(a):1-2k na serwis po zakupie to jest absolutne minimum
Przy o1 nie ma co nawet próbować z tak śmiesznymi kwotami startowymi.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
14 Mar 2024, 21:20
Rozumiem ale w Peugeocie przez te dpf, egery i inne musiałem prawie 10 włożyć a u tak podobno przydałoby się zrobić to sprzęgło , pompę i wtryski więc kolejne 5 . Dlatego chce benzynę żeby uniknąć dpf, wtrysków , turbiny
Jakub96
14 Mar 2024, 21:21
Dobra rozumiem że dość drogie auto . Ok to nie będę w nie szedł. Dziękuję za pomoc
Jakub96
