Mitsubishi Pajero II 2,5 TD problem ze sprzęgiełkami piast
25 Wrz 2022, 18:58
Czy można jeździć tylko na jednym sprawnym ręcznym sprzęgiełku piasty przedniej?Czy zepsute sprzęgiełko może wydawać odgłosy w czasie jazdy?
Rubens64
28 Wrz 2022, 09:43
Sprzęgiełka masz zapewne manualne, zepsute to znaczy że nie zapina ci się podczas próby zmiany napędu?
Manualne ogólnie są lepsze od automatycznych i dużo ludzi jak może zmienia na manualne jak mają trochę pojęcia i samochód wykorzystują też w trudniejszych warunkach. Takie manualne sprzegiełka załączasz przekręcając ręka lub przy użyciu klucza w zależności od konstrukcji.
Żeby korzystać z napędu 4H lub 4L trzeba pamiętać żeby załączyć sprzegiełka manualne wcześniej bo inaczej nie będzie on działał.
Czy można jeździć z załączonymi sprzęgiełkami?
Tak, można jeździć cały czas, jednak należy tu pamiętać że wtedy zużywają się bardziej elementy napędu i na pewno zaobserwujemy trochę większe zużycie paliwa. Dlatego lepiej je rozłączać jak nie potrzebujemy napędu na cztery koła.
Wracając do Twojego pytania jak masz uszkodzone sprzegiełko to na pewno powinieneś jeździć z rozłączonym napędem i drugie to sprawne powinno być rozłączone. Polecam jak najszybciej uporać się z problemem.
28 Wrz 2022, 11:08
Ja dodam, że na włączonych sprzęgiełkach nie można jeździć po twardej nawierzchni takiej jak asfalt, płyty itp. Sprzęgiełka włacza sie tylko przed wjechaniem na podłoże śliskie, np. błoto, szuter itp.
    Czy płukanki do silnika rzeczywiście pomagają?
    Temat płukanek do silnika to powód do niekończące się dyskusji. Niektórzy uważają, że użycie płukanki nie tylko nie pomaga, ale może nawet zaszkodzić silnikowi. Inni są fanami płukanek i stosują je jako środek ...
