Mitsubishi Pajero III 3.2 3D 2002r. podłączenie gniazda przyczepki
03 Gru 2020, 20:49
Witam w Pajero III 2002 r 3D ( short) zamontowałem hak ale nie moge odszukać nigdzie info skąd pobrać przewody do gniazda elektrycznego w osobowym oplu wiązka była na wierzchu bez problemu ogarnąłem ale tutaj nie mam pojęcia .... proszę o pomoc
nokias
04 Gru 2020, 10:12
Będziesz musiał wpiąć się w wiązkę przy lampie z tyłu.
Masz wiązkę 7 czy 13 biegunową?
Tu masz schemat wiązki 13-pin.
Tu masz obrazowo przedstawione gniazda 7-pin i 13-pin i opisane.
04 Gru 2020, 16:55
mam wiązkę 7 biegunową rozbebeszyłem poszycie tylne środkiem nie idzie niestety główna wiązka chyba zostanie rozdzielić kabel po środku z otuliny i oddzielnie na lewą i prawą lampę
nokias
04 Gru 2020, 18:49
No toz wyjmij Lampe i będziesz miał potrzebne kabelki na wierzchu
    Wskazania sondy lambda za katalizatorem
    Przy sprawnym katalizatorze sonda za nim na postoju pokazuje mi niskie wartości ok. 0.1V podczas jazdy są to wysokie odczyty ok 0.8V (oba wykresy w miare płaskie)czy tak powinno być? Jeśli tak to niech ktoś wyjaśni dlaczego ...
    Bugatti T40 to już ponad 80-letni zabytek
    Przedwojenne Bugatti T40 Macieja Pedy. Samochody od zawsze zajmowały specjalne miejsce w sercach jego rodziny. W 1968 roku ojciec Macieja zakupił pierwsze auto zabytkowe – Studebakera, w którym zakochał się od ...
