Mercedes W211 lusterko wsteczne z pilotem (programowanie przycisków)
05 Gru 2020, 06:59
Witam . Chciałbym w swoim samochodzie zamontować lusterko wsteczne z pilotem do bramy garażowej. W tej chwili mam zwykłe i w związku z tym mam pytanie. Czy takowe lusterko ma wszystko wbudowane i wystarczy wpiąć w oryginalną instalację , czy jakiś dodatkowy moduł do tego trzeba zamontować. Za wszystkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczny.
zbyszek78
05 Gru 2020, 11:57
Moim zdaniem jest mała szansa że będą ci te przyciski w lusterku działały poprawnie. Sterowanie bramy masz z kodem zmiennym czy stałym?
W lusterku z tego co wiem są wszystkie moduły i nic więcej nie potrzeba.
Opis działania:
Automatyczne wyłączanie
Aby nie dopuścić do rozładowania akumulatora pojazdu, znajdujący się w trybie programowania nadajnik wyłącza się samoczynnie, jeżeli przed upływem około 100 sekund nie rozpoczęto programowania.
Tryb nadawania
Po naciśnięciu przycisku 1 (A67s1), przycisku 2 (A67s2), lub przycisku 3 (A67s3) następuje wysłanie sygnału radiowego zaprogramowanego w pamięci urządzenia do odpowiedniego przycisku i uruchomienie przyporządkowanego napędu bramy garażowej. Sygnał układu zdalnego otwierania bramy garażu ma zasięg co najmniej 15m.
Kasowanie pamięci
- Zacisk 15R lub zacisk 15 wyłączony.
- Naciśnij jednoczenie przycisk 1 (A67s1) i przycisk 3 (A67s3) układu zdalnego otwierania bramy garażu i przytrzymaj przez ok. 20 sekund. Lampka kontrolna układu zdalnego otwierania bramy garażu (A67e4) zacznie migać.
- Przed upływem 10 sekund od początku migania lampki kontrolnej (A67e4) zwolnij przycisk 1 (A67s1) i przycisk 3 (A67s3)układu zdalnego otwierania bramy garażu. Dane zapisane w pamięci zostaną skasowane.
Skasowanie pamięci następuje przez naciśnięcie przycisku 1 (A67s1) i przycisku 3 (A67s3) układu zdalnego otwierania bramy garażu i przytrzymanie dłużej niż 20 sekund. Skuteczne skasowanie wszystkich pozycji z pamięci sygnalizowanie jest przez około 10 sekund szybkim miganiem LED.
Pkt 1:
- Przycisk 1 układu zdalnego otwierania bramy garażu (A67s1)
- Przycisk 2 układu zdalnego otwierania bramy garażu (A67s2)
- Przycisk 3 układu zdalnego otwierania bramy garażu (A67s3)
Pkt 2:
- Zespół lusterka wewnętrznego (A67)
Pkt 3:
- Lampka kontrolna układu zdalnego otwierania bramy garażu (A67e4)
Układ zdalnego otwierania bramy garażu jest programowalnym pilotem na fale radiowe z trzema przyciskami nadawania. Za pomocą tych trzech przycisków: przycisku 1 (A67s1), przycisku 2 (A67s2) lub przycisku 3 (A67s3) można uruchamiać odbiorniki rożnych systemów otwierania i zamykania drzwi garażowych i bram.
Programowanie pilota
Warunki działania:
- Zacisk 15R lub zacisk 15 włączony.
- Naciśnij przycisk 1 (A67s1), przycisk 2 (A67s2) lub przycisk 2 (A67s3) i przytrzymaj.
- Lampka kontrolna układu zdalnego otwierania bramy garażu (A67e4) zacznie migać z częstotliwością 1Hz.
- Przytrzymując wciśnięty przycisk 1 (A67s1), przycisk 2 (A67s2) lub przycisk 3 (A67s3) skieruj pilota napędu bramy garażowej z wciśniętym przyciskiem nadawania w kierunku lusterka wewnętrznego i przytrzymaj przycisk nadawania wciśnięty przez t < 90 sekund. Po pomyślnym zaprogramowaniu lampka kontrolna układu zdalnego otwierania bramy garażu (A67e4) miga szybko (f = 5,5Hz) przez około 10 sekund.
- Zwolnij obydwa przyciski nadawania i w zależności od potrzeb zaprogramuj kolejne nadajniki.
Na stronie https://homelink.com/compatible/vehicles masz podane kompatybilne moduły. Wystarczy wybrać markę auta i sprawdzić czy moduł który masz zainstalowany przy bramie będzie współpracował. Jest tam sporo marek samochodów w których montowane były taki nadajniki.
Instrukcja jest z poradnika który udostępniany był w instrukcji samochodu z takim systemem w lusterku.
05 Gru 2020, 15:37
Dzięki za szybką odpowiedź. Jeśli chodzi o częstotliwość to prawdopodobnie będzie zmienna , dokładnie będę wiedział w poniedziałek. Brama jest od Wiśniewskiego. W linku który mi podałeś nie występuje ten producent. Jak coś ustalę dokładniej to się odezwę. Pozdrawiam
zbyszek78
    Silnik 8GR-FXS
    Silnik 8GR-FXS jest kolejną jednostką, którą w napędzaniu kół wspomagają silniki elektryczne. Sam motor wytwarza 299 KM, ale łączna moc układów, w których jest stosowany wynosi już 359 KM. Z takiego ...
