ML w163 2.7 cdi wskaźnik paliwa
16 Lis 2014, 21:06
Czy podpowie mi ktoś co może być przyczyną nie dokładnego wskazania paliwa?
zatankowałem do pełna a wskazówka nie doszła do samego końca (na full ) wcześniej nie było z tym problemu :no: i szybciej spada niż wskazywało by zużycie paliwa po kilometrach
nie kumam o co kaman
Przemas74
Miejscowość: Szczecin
07 Gru 2014, 08:58
Najprawdopodobniej masz ten sam problem,miałem to samo.Jak dojść samemu do tego,że problem leży w zużytym czujniku dźwigienkowym w zbiorniku z paliwem?Zasada jego działania jest bardzo prosta,stycznik ślizga się po ścieżkach miedzianych,im grubsza ścieżka u góry,tym większa oporność i zegar pokazuje więcej paliwa,ścieżki od góry ku dołowi są coraz cieńsze,rozumiesz?!Zdjąłem wtyczkę przypiętą do czujnika poziomu paliwa i zmostkowałem wtyczkę cieniutkim drucikiem,potem grubszym,wskaźnik na zegarze pokazywał full przy grubym druciku,przy cienkim połowę.Wymontowałem czujnik dźwigienkowy,ścieżki wyślizgane niestety.Zamontowałem go z powrotem,nie podpinając pod wtyczkę,gruby drucik zostawiłem i teraz pokazuje mi full:-) Szukam czujnika,w ASO MB ok .900 zł.
    Limitowany Nissan Juke w edycji Ministry of Sound
    Nissan rozszerza współpracę z Ministry of Sound, czyli londyńskim autorytetem w dziedzinie clubbingu i elektronicznej muzyki tanecznej. Kolejnym owocem tej współpracy jest nowa limitowana edycja Juke. Odważna ...
