Mniejsze kółko kompresora
06 Wrz 2022, 22:29
Cześć, przychodzę z kolejnym pytaniem. Czy ktoś z forum robił kiedyś modyfikacje w postaci mniejszego kółka kompressora? Jak wtedy zachowuje się samochód i czy jest to bezpieczne dla samego kompresora a co za tym idzie silnika? Model auta to Mercedes CLK W208 2.0 16V kompressor 192 konie. Dzięki za odpowiedź
FrooZy
07 Wrz 2022, 08:11
Chodzi Ci o kompresor doładowania? Co chcesz uzyskać?
07 Wrz 2022, 08:19
Chodzi mi o doładowanie, chciałbym uzyskać minimalnie wyższą moc a słyszałem że zmiana takiego kółka pomaga
FrooZy
08 Wrz 2022, 05:27
Na logikę biorąc,kompresor będzie miał szybsze obroty,czyli będzie mocniej pompował,czy warto jednak robić takie modyfikacje jeśli przyrost mocy ma być ciut większy? Myslę,że po takim zabiegu trzeba wszystko zestroić(dawka paliwa) gdyż efekt może być odwrotny,poza tym spadnie trwałość samych łożysk kompresora,może zacząć głośniej pracowac(gwizdac) ja bym niczego takiego nie robił.
08 Wrz 2022, 06:29
A jak np wygląda sprawa z innym kompresorem? Czy da się np wsadzić taki z 3.0 tfsi? Co trzeba zrobić żeby taki kompresor włożyć? I jaka moc ostatecznie by wyszła po takiej modyfikacji?
FrooZy
08 Wrz 2022, 13:49
Zmień koło kompresora i jedź wystroić auto. Ewentualnie przed strojeniem możesz dołożyć wydech. Na tym raczej bym poprzestał bo ten silnik w tym aucie nadaje się do pchania a nie jechania. Chcesz jazdy to kup w208 m113 będzie na 100% taniej i szybciej oraz szybciej (osiągnięty cel) :ok:
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
08 Wrz 2022, 14:04
Kiedyś na pewno chciałbym zmienić właśnie na M113, niestety teraz nie ma czasu ani pieniędzy. Ale dzięki wielkie za podpowiedź. Czyli mniejsze kółko przyniesie jakiś fajny efekt? Jeśli jakiś wydech to co dokładniej masz na myśli? Jeśli miałbyś czas to fajnie jakbyś powiedział coś więcej o swapie, jak to wygląda i co trzeba dodatkowo zmienić oprócz samego silnika. Dopiero się powiedzmy uczę w stronę mechaniki a fajnie posłuchać coś od kogoś kto się na tym zna.
FrooZy
08 Wrz 2022, 16:00
Jak dorzucisz mu powietrza i to i też paliwka więcej trzeba podać po to Ci strojenie.
08 Wrz 2022, 16:59
FrooZy napisał(a):Czyli mniejsze kółko przyniesie jakiś fajny efekt?
Przyniesie efekt ale nie musi być fajny bardziej miernotka.
FrooZy napisał(a):Jeśli miałbyś czas to fajnie jakbyś powiedział coś więcej o swapie, jak to wygląda i co trzeba dodatkowo zmienić oprócz samego silnika.
Jak go sam nie zrobisz to gra nie warta świeczki. Lepiej więcej popracować i kupić w209 m113 ewentualnie zostać przy w208 v8.
Jeździłem Lexusem is200 z m62 i ...d nie urywa delikatnie mówiąc a spalanie jak w lex v8.
Ogólnie temat mało rozwojowy.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
