Moc LPG
15 Lip 2017, 06:17
Cześć. Mówi się że w nie których przypadkach a może i we wszystkich auto w którym zostanie zainstalowany gaz osłabnie, będzie miało mniej mocy itp. Zalozmy że się tak stało po założeniu do jakiegos auta gazu. Tutaj moje pytanie czy to osłabnięcie po LPG jest trwałe, czy jak w czasie jazdy przełączymy na benzynę to auto ma idealnie taką samą moc jak przed gazowaniem? Proszę o pomoc.
Dojczland
Auto: Toyota yaris
15 Lip 2017, 07:49
Przy dobrym doborze instalacji i poprawnym wyregulowaniu auto chodzi identycznie jak na benzynie. Nie traci na mocy. A tym ktorym auto stracilo na mocy niech zrobią serwis bo tak nie powinno byc
15 Lip 2017, 09:37
Jeżeli mówimy o instalacji sekwencyjnej spadek mocy jest praktycznie nie zauważalny jest to w granicach 5-6KM i sprawdzić można to tylko na hamowni, natomiast gdy w chodzi o instalację mikserowe spadek mocy jest stosunkowo też nie duży ale da się go wyczuć i nie da się z tym nic zrobić.
djkranc
Zdjęcia: 6
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Skoda Fabia / Citroen C5
Silnik: 1.4 16v / 2.0 16v
15 Lip 2017, 18:27
djkranc napisał(a):Jeżeli mówimy o instalacji sekwencyjnej spadek mocy jest praktycznie nie zauważalny jest to w granicach 5-6KM i sprawdzić można to tylko na hamowni, natomiast gdy w chodzi o instalację mikserowe spadek mocy jest stosunkowo też nie duży ale da się go wyczuć i nie da się z tym nic zrobić.
Z pierwszym zdanie sie zgodzę, ale poprawię - spadek mocy jest wogóle nieodczuwalny i wykryć go można tylko na hamowni. Normalny użytkownik samopchodu tego nie wyczuje.
Co do mieszalnikowych - obecnie już się takowych praktycznie nie zakłada, a jak się zakładało, to jak trafiło się na dobrego gaziarza, to powiedział uczciwie - albo będzie palił tyle co benyzny, ale będzie słabszy, albo będzie miał prawie tą samą moc ( nieodczuwalny spadek mocy dla kierowcy ), ale będzie palił 2 litry więcej niż benzyny.
djkranc - jak się znasz na instalacjach LPG, miałeś do czynienia z instalacjami 1 i 2 generacji, to wiesz o czym piszę. Jednakże z tego co wiem, to swoją przygodę zaczynałeś od III bądż IV generacji :wink:
17 Lip 2017, 21:17
MotoAlbercik napisał(a):MotoAlbercik
Prawdziwą przygodę z LPG zacząłem od IV generacji, ale zasadę działania I i II też nie jest mi obca, spadek mocy zazwyczaj jest przez zwężkę w mikserze, wiadomo registrem można pokręcić i auto pracuje na bogatszej mieszance co może zniwelować utratę mocy ale nie jest to wskazane dla silnika.
djkranc
Zdjęcia: 6
17 Lip 2017, 21:50
Dojczland napisał(a):Cześć. Mówi się że w nie których przypadkach a może i we wszystkich auto w którym zostanie zainstalowany gaz osłabnie, będzie miało mniej mocy itp. Zalozmy że się tak stało po założeniu do jakiegos auta gazu. Tutaj moje pytanie czy to osłabnięcie po LPG jest trwałe, czy jak w czasie jazdy przełączymy na benzynę to auto ma idealnie taką samą moc jak przed gazowaniem? Proszę o pomoc.
Po wpisaniu na yt wyskoczyło coś takiego.
od 6:50 zaczyna się hamowanie samochodu z lpg.
Forumowicz
Prawo jazdy: 01 01 1980
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: Opel Vectra
Silnik: 2,2 16V 155KM direct
Rok produkcji: 2009
    Co wpływa na ceny OC i AC?
    Pojemność silnika, model i marka samochodu, profil kierowcy i jego historia szkodowości jazdy – te wszystkie czynniki wpływają na wysokość składki pakietu ubezpieczeń OC i AC. Wysokość ceny polis komunikacyjnych dodatkowo ...
    Trzymaj się odpowiedniego pasa ruchu
    Kierowcy często zapominają o zasadach ruchu drogowego i na drodze dwupasmowej jeżdżą lewym pasem, a na drodze trzypasmowej środkowym i lewym. Tymczasem w Polsce obowiązuje ruch prawostronny, co w praktyce zobowiązuje kierowców ...
