REKLAMA
Powinieneś napisać jakie to auto i w którym miejscu ta woda ci się skrapla lub cieknie, jest to cała szyba czy tylko jakiś fragment?KonradCivic napisał(a):To jest poprostu skraplajaca sie i cieknaca woda po szybie!
Spróbuj w miarę szybko usunąć problem ze względu na elektronikę i korozję która może ci się wdać pod deską.KonradCivic napisał(a):Wyglada na to, ze uszczelka
Paruje dlatego że masz wilgoć w samochodzie przez problem z przednią szybą. Jak włączysz nawiew to wtedy będzie parował tył, a że tylna szyba jest pod sporym kątem to ona będzie parowała najbardziej.KonradCivic napisał(a):Tylnia tez mozno zaparowuje, ale nie az tak
