Mondeo MK2 - brak ABS
11 Kwi 2014, 07:09
Witam. Pacjent to Mondeo MK2, 1998, 1.8TD, Liftback. Brak ABS. Świeci się ciągle kontrolka ABS i STOP (hamulca ręcznego).ABSu nie ma na bank. Podczas ostrego hamowania nie działa także EBV które jest z ABSem bo cały tył auta dosłownie zawraca.
Drugi problem to taki że komputer wyświetla koniec klocków hamulcowych. Wczoraj je sprawdziłem i powiem że 2/3 jeszcze jest! Dziwny objaw.
Kable i łączki do czujników ABS są ok. Nie wiem jednak jak dokładnie sprawdzić czujnik ABS miernikiem.
tantalini
Miejscowość: Warszawa i N.D.Mazowiecki
Prawo jazdy: 19 07 1996
Auto: Mondeo MKII
Silnik: Endura 1.8TD
Typ: Liftback
Rok produkcji: 1998
12 Kwi 2014, 18:46
Zacznij od diagnostyki - podłacz się pod kompa i dowiesz się w czym jest problem.
13 Kwi 2014, 16:31
Wydałem już 180zł w komputerki i nic to nie dało. Więcej do nikogo nie podjadę bo to co nazywają komputerami w warsztatach to fejs za 100zł z allegro i jakiś krakowany soft + laptop. Każdy mówi co innego.
Nie mów co było i jak może być - mów jak jest!
tantalini
Auto: Mondeo MKII
Typ: Liftback
Rok produkcji: 1998
13 Kwi 2014, 21:36
tantalini napisał(a):Wydałem już 180zł w komputerki i nic to nie dało. Więcej do nikogo nie podjadę bo to co nazywają komputerami w warsztatach to fejs za 100zł z allegro i jakiś krakowany soft + laptop.
Pojedż więc do normalnego warsztatu, a nie do pana Kazia, kóry ma warsztat zrobiony z garażu po dziadku.
Bez diagnostyki komputerowej nic nie zrobisz - to może być uszkodzony jeden z 4 czujników, może być uszkodzony przewód do któregoś z nich, może być brak kontaktu na wtyczce przy jednym z czujników, może być uszkodzony pierścień z którego czujnik czyta, że koło się obraca itd itd.
14 Kwi 2014, 19:13
Albercik, dzięki za cenne rady. Wdzięczność maxymalna lecz tutaj nie ma NORMALNYCH warsztatów. Są same KAZIKI z ogromnymi reklamami na wjazdach jacy to oni "Najlepsi".
To nie Tychy. To Waltz-awka :D
Miasto rzeczy nad-wyraz cięzkich do wykonania. Miasto rzeczy zmyślonych i niepotrzebnych. Miasto para-normalne :D a w skrócie: jeden wielki wałek.
Masa mechaników to znaczy pomocników mechanika oraz pseudo elektroników po ... podstawówce :cry: którzy dorabiają Belwederską i okolice stawkami 7zł netto na godzinkę, paniatno???
Tubylcy z MondeoKlubPolska twierdzą że klekota nie warto podłączać pod kompa bo i tak komp zawsze kłamie. :mrgreen: :mrgreen:
Rozbebeszę jutro cały ABS z pompą i resztą przy okazji zmiany skrzyni bo będzie miejsca full to dowiem się co tam jest grane...
tantalini
Auto: Mondeo MKII
Typ: Liftback
Rok produkcji: 1998
14 Kwi 2014, 19:40
Pierwsze sprawdzamy poziom płynu hamulcowego i bezpieczniki.
Ściągamy schemat ABS z internetu. Baza schematów jest na elektrodzie.
Potem ustawiamy miernik na 2 komy i najlepiej mierzyć we wtyczce od sterownika ABS opór na poszczególnych czujnikach. Potrzebny jest schemat, żeby wiedzieć jak są podłączone pary przewodów do wtyczki. Jak nie mamy schematu to mierzymy na wtyczkach od czujników. Opór powinien być na wszystkich jednakowy w granicach 700 - 1200 om. Jak wszystko z czujnikami OK sprawdzamy opory elektrozaworów.
andrzej_124
    Bezpłatny raport z CEPiK - historia pojazdu
    Co to jest usługa "Historia Pojazdu" i kto może z niej skorzystać? "Historia Pojazdu" to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu ...
14 Kwi 2014, 20:19
Spasiba ogromna. Mam schemat z książek Haynes'a Ford Mondeo MK2 Owners Workshop Manual. Już rozszyfrowałem jak jest zasilana pompa ABS i moduł oraz EBV. Wiem już które przewody przy module ABS są od którego czujnika. Jutro zabawa w pomiary.
Jak mi się uda zeskanować schematy do załączę bo są dość wyraźne.
tantalini
Auto: Mondeo MKII
Typ: Liftback
Rok produkcji: 1998
14 Kwi 2014, 21:47
andrzej_124
16 Kwi 2014, 20:59
Czujniki sprawne a dostanie się do modułu ABS graniczy z cudem. Wczoraj nie dałem rady. Jutro pokombinuję. Czy ktoś wie jak się tam dostać? Czy servo musze całe zwalać?
Szok dosłowny. Zero ruchu. Od spodu skrzynia + magiel + sanki a od góry serwo i kilka innych.
Nawet ręki nie idzie wsadzić by kostki złapać. Dodatkowo moduł EBV+ABS jeszcze w jakimś ochronnym metalowym opakowaniu se siedzi. Jak Ford coś wymyśli to Polaka tak wkurFFII że paśc idzie.
tantalini
Auto: Mondeo MKII
Typ: Liftback
Rok produkcji: 1998
