Mondeo - przegrzewanie się ujemnej klemy
15 Lut 2014, 20:13
Mam problem z moim autem - mianowicie po kilkuminutowej jeździe następuje przegrzanie się ujemnej klemy akumulatora. Podejrzewam, że problemem jest klimatyzacja (gdy jest wyłączona, wtedy klema jest tylko lekko gorąca). W związku z tym mam pytanie - czy mógłby ktoś podrzucić jak odłączyć klimatyzację w Fordzie Mondeo Mk. III 2000 rok 2.0 ?
Pozdrawiam
mateusz0210
Prawo jazdy: 15 06 2011
Auto: Ford Mondeo Mk.3
Silnik: 2.0
15 Lut 2014, 20:20
mateusz0210 napisał(a):Podejrzewam, że problemem jest klimatyzacja (gdy jest wyłączona, wtedy klema jest tylko lekko gorąca).
Czyli jadnak nagrzewa sie cały czas.Ja myśle ze problemem będzie niewłasciwy styk zacisku z akumulatorem.Sprawdz czy przypadkiem nie jest zaśniedziała klema przewodu lub słupek akumulatora...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
15 Lut 2014, 21:16
Dziękuję za odpowiedź :) Przeczyściłem klemy, dało to lekko pozytywny rezultat - przegrzewa się znacznie mniej :) jutro wezmę złomka na dłuższą trasę i dam znać co i jak :D
mateusz0210
Silnik: 2.0
16 Lut 2014, 15:16
Nie jest to sprawa klimy. Odkręć raz jeszcze klemę z bolców aku, bolec i wewnętrzną część klemy wyczyść drobnoziarnistym papierem ściernym. Idz po kablu, a znajdziesz miejsce, gdzie jest on przykręcony do karocerii. Odkręć, wyczyśc zacisk na kablu, wyczyść szcztoką drucianą śrubę ( albo nawet daj nową ). Skręć spoworotem i obserwuj.
Może okazać się , że miejsce przykręcenia do karocerii jest luźne albo zaśniedziałe. W każdym baz razie grzanie się tego kabla to zbyt duża oporność na nim. Sprawdz też sam kabel, czy nie jest gdzieś już nadpalony - zmniejszony przekrój też może powodować grzanie.
Jak to nie pomoże to kolejną rzeczą jaką można zrobić, to wymienić ten kabel - klemę i kabel kupisz bez problemu.
17 Lut 2014, 10:15
Okazało się że przewód minusowy miał przetartą izolację. Wymieniłem, jest ok. Dzięki. Wątek uważam za zamknięty :D
mateusz0210
Silnik: 2.0
