Masz trzy przewody w tej antenie czarny, czerwony i zielony. Osobno jest kabel antenowy którego już nie trzeba tłumaczyć gdzie go podłączyć
![Uśmiechnięty :)]()
Wracając do przewodów mamy tak:
- czerwony (+) plus stały
- czarny (-) masa
- zielony (+) to sterowanie anteny
Przewód zielony podłączasz do radia pod kabelek z napisem (antena) lub inny na którym pojawia się zasilanie po włączeniu radia. Może to być sterowanie wzmacniaczem bo takie też są.
Czerwony tu warto dać stały plus ponieważ jak radio automatycznie włącza się po włączeniu zapłonu to wtedy wysunie się antena, a jak wyłączysz zapłon i radio tym samym się wyłączy to antena się schowa. Przy podaniu (+) po stacyjce antena ci się nie schowa bo nie będzie miała napięcia które to umożliwi i w tym przypadku musiałbyś wyłączyć najpierw radio poczekać aż schowa się antena i dopiero wyłączyć zapłon dlatego stały plus w tym przypadku jest lepszym rozwiązaniem.
Zasada działania anteny elektrycznej jest taka że jeśli radio jest włączone to na antenę jest podawane napięcie więc antena jest wysuwana do góry i tak zostaje dopóki napięcie nie zostanie wyłączone i nie zniknie na tym zielonym kabelku. Wtedy antena się chowa.
