Mrugające światła
15 Sty 2012, 19:22
Witam, posiadam seata ibize 2002r, 1.9 tdi, 100 KM. Mam taki problem - po załączeniu silnika mrugają mi światła, licznik w środku, lampka oświetlenia.Co to możne być ? Kilku elektryków mówiło, ze może być to spowodowane pompą od wspomagania.
wowos
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: seat ibiza
28 Sty 2012, 20:33
Najprawdopodobniej regulator napięcia w alternatorze.
22 Mar 2012, 13:47
to chyba już czas na wymianę alternatora albo pradnicy
Exedy24
Auto: AUDI A4
22 Mar 2012, 21:28
To zalezy czy światła mrugają ( czyli gasną i się zaświecają ) czy tylko pulsuja ( czyli przygasają i poracają do normalnego świecenia ).Dobrze by było jakbyś miał miernik ale nie cyfrowy tylko analogowy ( ze swskazówką ). Wówczas podłaczasz pod akumulator na włączonym silniku i sprawdzasz napięcie ładowania i wiesz wszystko.
23 Mar 2012, 09:44
wowos napisał(a): posiadam seata ibize 2002r, 1.9 tdi, 100 KM. Mam taki problem - po załączeniu silnika mrugają mi światła, licznik w środku, lampka oświetlenia.Co to możne być ? Kilku elektryków mówiło, ze może być to spowodowane pompą od wspomagania.
Może być i pompa wspomagania jeśli jest elektryczna .
PhantomASA1 napisał(a):Najprawdopodobniej regulator napięcia w alternatorze.
To tylko najprawdopodobniej - trzeba to wziąść pod uwagę
Exedy24 napisał(a):to chyba już czas na wymianę alternatora albo pradnicy
Bez sprawdzenie ?
MotoAlbercik napisał(a): Wówczas podłaczasz pod akumulator na włączonym silniku i sprawdzasz napięcie ładowania i wiesz wszystko.
A i racja .....tylko że niekiedy nic nie wiadomo ....
Przykład - Opel Combo , wszystko co świeci mryga z częstotliwością około pół sekundy . Pomiar ładowania miernikiem cyfrowym z bargrafem wskazuje pulsacje napięcia . Alternator na stół . Sprawdzone w nim wszystko i jest ok. Wymieniam jednak regulator napięcia . Po zamontowaniu usterka występuje jednak dalej . Gdybym posiadał stół do sprawdzania alternatorów lub dał go do sprawdzenia to by wyszło że był sprawny. i problem tkwi gdzie indziej . Gdzie ? Podłączam więc komputer . Jest błąd . Ogólny błąd obwodu grzania świec żarowych. Odłączam więc przekażnik , sterownik świec i.......wszystko wraca do normy. Wymieniam na nowy i kierowca dalej się cieszy sprawnym autkiem.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
28 Mar 2012, 18:55
Witam, ja mam zaś taki problem, mam forda escorta 96 rocznik, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki migają mi 2 przednie i 2 tylne światła, a mówiąc migają, mam na myśli to, że zapalają się i gasną, czasami przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi problem znika, ale tylko na moment.
kormoran13
Prawo jazdy: 13 07 2011
Auto: Ford Escort
